Amigo, es asi, la cuba viene termosellada
eso no significa que Ud no pueda realizar el trabajo de recambio de rulemanes. Primero hay que quitar la cuba del gabinete por lo tanto implica desarmar casi toda la maquina, desconectar todo (tomar nota y si puede imagenes de las conecciones) y las mangueras que estan unidas a la cuba, una vez fuera, tiene que perforar la cuba en las uniones para colocarle posteriormente los tornillos pasantes con tuercas que irian en esas perforaciones, haga dos o tres de mas en la parte inferior para evitar perdidas, luego con una sierra y mucha paciencia vaya cortando en la union hasta su total separacion en dos mitades, luego del recambio de rulemanes, vuelva a unir las dos mitades,( si consigue una goma blanda para la union, mejor) con sellador de siliconas y utilice los tornillos para la union estanca una vez hecho esto vierta un poco de agua en la cuba y vea si no existe filtraciones, si esta todo ok , arme y pruebe. Saludos
