Hola, estoy con el siguiente problema . El lavarropas carga correctamente, inicia el programa de lavado pero cuando necesita desagotar para pasar al enguaje queda tildado y no sigue con el programa. El lavarropas no desagota ni centrifuga. Tampoco traba la puerta cuando selecciono el programa de centrifugado. Abrí la tapa lateral para revisar el filtro y ver si había algo trabado pero todo estaba ok. ¿Cómo puedo solucionarlo? Espero la ayuda de ustedes. ¿Puede ser la plaqueta? No soy técnico. Gracias.
puede ser que no este funcionando la bomba de desagote.
podes desconectarla y probarla directamente a la red electrica
una vez verificada la bomba, es posible que sea la placa
Estimado, si es un lavarropas Concept, es posible que este dañada la placa.
La placa posee un Triac que controla la bomba, blocapuertas y termoactuador. Si no desagota ni bloquea la puerta, es indicio que esta dañado este triac, que normalmente se identifica como "Q3". Saludos
Uy, muchísimas gracias. Como dijeron, parece que es la placa. Acabo de retirarla del lavarropas y a simple vista el triac Q3 que mencionó luis38 se ve dañado. ¿Qué opinan?
