Lavadora LG WFT8011TP No corta el agua de la entrada
Seamonkey
hace 18 años
hace 18 años
Antes que nada gracias por adelantado a quienes respondan. La lavadora es una LG WF-T8011TP que lleva 9 anios de funcionamiento sin problemas. (no tengo enie ni acento, sepan disculpar) El problema es el siguiente, cuando prendo la lavadora, ingreso cualquier programa y pulso inicio la lavadora comienza a llenar de agua el tambor normalmente, pero despues no para como deberia sino que sigue hasta el rebalse. He probado todos los programas y siempre pasa lo mismo. A veces si mientras esta llenando le cambio la cantidad de agua que quiero desde la consola para y comienza a lavar pero despues cuando cuando llega al enjuague pasa lo mismo y ya se me rebalso 2 veces =(. Desde alla muchas gracias.
LeonelARG
hace 18 años
hace 18 años
Tenés problemas en el presostato. Es el aparato que maneja los niveles de agua. No se cuál tiene ese modelo pero probablemente sea uno electrónico y tal vez estén sulfatados los contactos. Probá limpiarlos y revisá los de otras fichas también. Si fuera un problema de que la placa esté en corto, no dejaría de cargas agua. Suerte.
walo322
walo322
2.462
hace 18 años
hace 18 años
hola seamonkey antes de revisar el presostato verifica que su manguerita del grosor de un lapiz este limpia y tambien revisa en el fondo del tambor desde donde sale esta manguera que no haya suciedad luego segui con lo que dice el colega de arriba ,...suerte
TITANIO
TITANIO
1.217
hace 18 años
hace 18 años
lo otro que podria ser es que el habitaculo donde llega la manguerita del presostato este tapada de sarro para eso saca la manguerita de la cuba he inyectale un 1/8 litro de acido muriatico con una giringa luego carga agua sin ropa yprograma minimo y hace que lave para que se destape .
Seamonkey
hace 18 años
hace 18 años
Gente, gracias por sus respuestas me han sido de gran ayuda. Les cuento que desarme la lavadora y hice el ¨truquito¨ de soplar por la manguerita y efectivamente el agua deja de entrar. La manguerita esta en perfecto estado y muy limpia. Esto me hace pensar que el problema esta en el recipiente tal como dijeron. El tambor es de un plástico blanco medio transparente y se ve que en la parte donde se conecta la manguera por dentro esta todo sucio. El problema es que no tiene ninguna tapa. Voy a probar con el ácido y después les cuento. Millón de gracias por su tiempo.
