LAVAROPA ARISTON AR6L85 NO ARRANCA EN NINGUN PROGRAMA
MARTELLA
EL LAVAROPA PRENDE Y CUANDO LE APRETO LA TECLA DE INICIO QUEDA UN MINUTO SIN MOVERSE PARA LUEGO EMPESAR A DESTELLAR TODAS LAS LUCES DE FUNCIONES Y DEJA LA PUERTA TRANCADA. ALGUIEN ME PUEDE GUIAR EN COMO DETECTAR LA ROTURA. GRACIAS
costelino2013
Puede ser el cierre de la puerta.Tendras que puntearlo para descartar.
ElectroSUR
Como sugirio el colega, es posible que sea el blocapuertas, de los 3 cables que llegan a el, desconectale el 2C y 3L y unilos, al tercer cable 1N dejalo donde esta, fijate que pasa, saludos, Pablo.
MARTELLA
Desarme el cierre de la puerta para puentearlo, pero no tienen los cables identificación como me dijo pablo, solo tienen 3, 4 y 5 uno es rojo y 2 marones. Como identifico cuales tengo que puentear. Gracias
costelino2013
es uno de los dos marrones,con el rojo.Para saber cual de los dos marrones es,tienes que hacer una comprobación.Uno de los dos marrones tiene que dar continuidad hasta la clavija del enchufe de corriente de la lavadora.Pues el otro marrón es el que va con el rojo
MARTELLA
Mil gracias, costelino2013. Me costo conseguir el repuesto pero ya esta funcionando. Gracias a todos
