lavadora da erro E10
m angeles2014
error en lavadora E10
marcelo2013pc
marca y modelo de la lavadora
m angeles2014
electrolux time manager 8kg inverter technoogy
marcelo2013pc
[quote:241da377b1="m angeles2014"]electrolux time manager 8kg inverter technoogy[/quote:241da377b1]en que momento te marca ese error????
lusangor
lusangor
56.366
Hola, en la documentación que tengo de AEG-Electrolux dice: ,E10-19 • El producto no toman agua o la entrada de agua es demasiado lenta. • Revise otra llave de agua para asegurarse de que el suministro de agua es normal y compruebe si la manguera de desagüe esté en posición correcta como se muestra en el manual de usuario. 2) Desmontar la manguera de entrada y abrir el grifo de agua para comprobar la presión del agua. A 10 l.El cubo debe conseguir un lleno en aproximadamente 1 min. Limpie el filtro de la manguera de entrada de la corriente y si hay un filtro en válvula de agua en el que el tubo de carga está montada en la lavadora, debe estar el filtro de abeja tambien limpio.Comente com o le ha ido.Saludos
m angeles2014
[quote="marcelo2013pc"][quote="m angeles2014"]electrolux time manager 8kg inverter technoogy[/quote]en que momento te marca ese error????[/quote] En el centrifugado. si el programa que pongo dura 1 hora y 20 minutos, pues empieza a dar el error cuando queda 0.46 minutos, luego cuando le queda ya un minuto para terminar a veces lo da y otras no, por lo que creo que es en el centrifugado. me pierdo!! jejeje gracias
