whirlpool awg 258 centrifuga con mucha vibracion (loco)
Lavarropas Whirlpool AWG 258
manu ojeda
hola nuevamente, ya habia echo pregunta sobre esta misma lavarropa y recibi el util consejo de luis38 y otros colegas (como conectar el motor) bueno termine colocando el motor y quedo ok, al 4 dia me llama la señora por que tenia mucha vibracion al centrifugar, me voy y me hace la prueba y veo que por poco no sale volando la lavarropa... que podria ser el problema? cuando lo entregue ya quedo lavando en media carga y terminando el lavar, usando asi por 3 o 4 dias.... el probelma surgio despues de hacer carga completa segun la señora... creo que no tiene nada que ver... me fije y en centrifugado lo hace en contra del sentido de reloj... que podria ser el problema? posible solucion?
hgpaccio
hgpaccio
1.515
Hola, en principio se me ocurre que pudieran estár pegados o envejecidos los amortiguadores... basta con tener abierta la tapa y presionar el conjunto de la cuba a fondo para luego soltarlo y ver como se comporta, si está muy duro hay que desmontar los amortiguadores y tratar de rescatarlos desarmandolos y limpiandolos de grasa vieja...luego con grasa nueva se los vuelve a armar y probar su funcionamiento
Forano
Forano
256
Amigo, fijese cuando el lavarropas está acomodando la ropa -gira para un lado luego hacia el otro- en el momento antes de centrifugar, posiblemente colocó en distinta posición los cables de lavado inviertaló y creo que tiene el problema solucionado, es decir, el último giro cuando está acomodando la ropa tiene que coincidir con el sentido de giro del centrifugado. Saludos
luis38
luis38
95.432
Estimado, ademas de controlar los items que sugieren los colegas, si la falla se comienza a manifestar luego de una carga completa, controle que no este con problemas de rodamientos/bridas y esto hace que el tambor gire descentrado/desbalanceado. Saludos
