no funciona motor ? lavarropas gafa 7000 carga superior
Lavarropas GAFA 7000
mrhandless
Estimados: Me encontre con un lavarropas gafa 7000 de un amigo al cual le aparecieron multiples fallas que se fueron solucionando producto de la experiencia y lectura de este foro tan util. En una prueba ultima para ver el funcionamiento y con poca informacion de que acontecia con el lavarropas , me percato luego del ciclo de llenado de agua que al dar comienzo el lavado . La turbina o paleta da un giro y luego realiza pequeños movimientos angulares en un sentido y el otro , pero con desplazamientos cada vez menores al anterior hasta cesar ruido de funcionamiento , desplazaqmiento de la turbina y un peculiar olor a bobinado recalentado. La pregunta seria : Que posibilidades hay de algun bloqueo en la transmision ( he visto el sistema en el foro de modelos similares con clutch , drain motor etc) y que este conlleve a una degradacion del motor y quemar sus devanados??. Valorare todos los aportes de los foristas y agradezco de su colaboracion.[/b]
luis38
luis38
95.432
Estimado, para confirmar o descartar problemas mecánicos, (Caja Reductora), quite la correa y ponga a funcionar el lavarropas. Si cumple todo el ciclo, sin olor a quemado o recalentado, es posible que la falla este en la caja. Luego de esta prueba, puede inclinar el lavarropas y girar manualmente la polea y si el giro es pesado, es indicio de caja deteriorada. Saludos
mrhandless
[quote="luis38"]Estimado, para confirmar o descartar problemas mecánicos, (Caja Reductora), quite la correa y ponga a funcionar el lavarropas. Si cumple todo el ciclo, sin olor a quemado o recalentado, es posible que la falla este en la caja. Luego de esta prueba, puede inclinar el lavarropas y girar manualmente la polea y si el giro es pesado, es indicio de caja deteriorada. Saludos[/quote] . Luis38 agardezco su pronta respuesta , luego continuare y contestare como sigue este asunto. En caso de resolverlo , veremos la forma de revalorar su amabilidad y respuesta a mi cuestion.
