Drean concept electronic esta tildado y no inicia.
gerruiz
Hola, gente buenas tardes. Les comento mi problema y les adjunto fotos. Tengo un lavarropas drean concept digital que no comienza nunca el lavado. Cuando lo conecto a 220 solo prenden las luces que figuran en la foto pero esta “tildado” y no responden las funciones. Desarme la placa y en la foto que adjunto se pude observar que junto al “led 5” hay un cortocircuitos. Cambio la placa?? Yo creo que es ese el problema.. Les adjunto las fotos de la placa con el corto y los leds encendidos cuando conecto a 220. Espero sus opiniones. Graciasssss. No puedo cargar las fotos; alguien sabe xq? nuevamente gracias
marcelo2013pc
deberias mandar a reparar la placa
gerruiz
muchas gracias por tu opinión; consideras que es mas lógico comprar una nueva? o la reparación es mejor alternativa? muchas gracias nuevamente.
hgpaccio
hgpaccio
1.515
amigo ante todo debes averiguar por que se quemo esa placa, ya que si la cambias o reparas, y no reparas antes la causa...volveras a perder otra placa. las fotos se cargan dando click en el icono cuadradito de arriba del cuadro de "preguntar" el que esta en 4to lugar de derecha a izquierda. las fotos deben ser de mediano tamaño, para aprovechar mejor el ancho de banda, ya que si pesan mucho tal vez no puedas subirlas esperamos las fotos para determinar cual fue la causa
marcelo2013pc
[quote="gerruiz"]muchas gracias por tu opinión; consideras que es mas lógico comprar una nueva? o la reparación es mejor alternativa? muchas gracias nuevamente.[/quote]eso deberias evalaurlo tu por precio de reparacion i anda serca comprarse una nueva mejor seria la nueva
hgpaccio
hgpaccio
1.515
trata de determinar que estaba haciendo el lavarropas en el momento del chispazo. o bien comienza revisando Blocapuertas, Termoactuador Bomba, Motor electrovalvulas
hgpaccio
hgpaccio
1.515
[quote="hgpaccio"]amigo ante todo debes averiguar por que se quemo esa placa, ya que si la cambias o reparas, y no reparas antes la causa...volveras a perder otra placa. las fotos se cargan dando click en el icono cuadradito de arriba del cuadro de "preguntar" el que esta en 4to lugar de derecha a izquierda. las fotos deben ser de mediano tamaño, para aprovechar mejor el ancho de banda, ya que si pesan mucho tal vez no puedas subirlas esperamos las fotos para determinar cual fue la causa[/quote] si no puedes subir las fotos, al menos describe los componentes estropeados y su ubicacion
gerruiz
No se si cargan las fotos, pero le comento que el chispazo esta en el sector derecho de la placa. precisamente a la derecha del led5 y arriba del led6 afectando hasta P19, P17, D2. seria justo debajo del boton de inicio... toda esa zona esta con chispazo, quemado. Mil gracias como siempre.
gerruiz
Gente, como están. acá les dejo las fotos de la placa afectada del drean concept cda; alguien podra orientarme respecto a la causa de este chispazo. voy a revisar blocapueras, termoactuador y motor. P17. P19. P20. R33. D2 son los sectores afectados. Les agradezco sus aportes.
gallorojocapacitor
hay un corto circuito en la entrada de la alimentacion ala placa electronica
gerruiz
Gracias por sus gentilezas.. solo me queda probar el termoactuador, todo lo demás esta ok. podria ser este el causante del danio sobre esta placa? Gracias!!!!!
hgpaccio
hgpaccio
1.515
generalmente, el termoactuador provoca el corto en Q3... esto parece diferente. de todos modos debes revisarlo
gerruiz
Claro, pero q3 esta perfecto y el problemas esta casi en q6 (esta el chizpazo debajo de q6). de todos modos sigo revisando. Gracias por tanta paciencia amigos.
damper2010
hola capo mira esa placa es bastante mala pero si igual tenes que comprarla intenta antes repararla seguramente hay un diodo en corto es una suposicion ya que en la imagen no veo bien la pista que esta levantada o bien fijate si no hay sintomas de humedad aunque tienen un oring que la proteje pero como estan distribuidos los tornillos aveces este no hace un cierre parejo saludos y mucha suerte
