¿que pruebas realizo?
mauricioperez
hola tengo un lavarropa patriot 515 lo que hace es: lo enciendo carga agua termina de cargar pero no lava y lo mas raro que no titila ningun led solo queda encendido el led del lavado ¿que puede ser? saludos atentamente
marcelo2013pc
Puede ser bloquapuerta. o tambien el sensor de peso que llevan algunas debajo de la polea del motor
gallorojocapacitor
pulse las teclas plancha facil y exclusion de centrifugado juntamente , 5 segundos
mauricioperez
cambie el blocapuerta y sigue haciendo lo mismo tambien probe presionando las dos teclas la de plancha fasil y la de exclucion del centrifugado y no hace nada que podra ser?
marcelo2013pc
[quote="mauricioperez"]cambie el blocapuerta y sigue haciendo lo mismo tambien probe presionando las dos teclas la de plancha fasil y la de exclucion del centrifugado y no hace nada que podra ser?[/quote]revisa si lleva sensor de peso debajo de la polea del motor
gallorojocapacitor
dejelo cargar agua , cuando corte el suministro de agua , dejelo y espere aproximadamente 10 o 15 minutos (kiere saber si es problema del relay de la placa ) , si pasado ese tiempo , el tambor gira hacia la derecha y luego se pausea es problema del relay o la misma placa electronica tambien haga esta prueba , ponga en centrifugado , comente si centrifuga
mauricioperez
asi ya lo probe lo puse en centrifugado y no centrifuga sera la plaqueta electronica?
gallorojocapacitor
verifique limpiando todos los conectores , y tambien la placa , pues esta acumula muchos insectos , limpiela con tiner
mauricioperez
hola ya lo solucione eran los carbones del motor desde ya muchas gracias por la ayuda
marcelo2013pc
[quote="mauricioperez"]hola ya lo solucione eran los carbones del motor desde ya muchas gracias por la ayuda[/quote]que bueno amigo ya puedes cerrR la pregunta
