lavarropas siemens iso9002
servipront2013
buen dia colegas nesecito hacer nuna consulta tecnica .sobre un lavarropas siemens iso 9002 cuando mando al centrifugado el motor no arranca si le doy envion si cambien capacitor y probe otro motor con la duda ,de no saber si tenia algun problema el mismo. desde ya voy agradecer de su ayuda gracias
ElectroSUR
No se entiende bien que pruebas realizaste, lo primero es reemplazar el capacitor, si la falla continua deberias quitar la correa y probar el motor sin carga, si la falla continua el problema es el motor, saludos, Pablo.
servipront2013
si amigo le cambie capacitor 16mf sin la correa hay que ayudar al arranque
ElectroSUR
Ok, entones el problema esta en el motor, fijate si gira liviano o esta trabado, todo esto sin conectarlo por supuesto, si los bolilleros estan ok el problema esta en el bobinado, saludos, Pablo.
servipront2013
pablo muchas gracias si esta liviano con respecto a rodamientos gracias
ElectroSUR
Fijate de probarlo fuera del lavarropas, conectalo y hacelo andar unos minutos para ver si calienta demasiado, si es asi tenes mal el bobinado, llevalo a un taller que se dediquen a eso, y no olvides valorar las respuestas, saludos, Pablo.
servipront2013
el lavarropas le cambie el motor y sigue haciendo lo mismo tambien cambie el capacitor de 16mf estoy pensando que no acopla x intermedio del taimer el capacitor[/b]
luis38
luis38
95.432
Estimado, si reemplazo el capacitor y el motor, pero el problema persiste, debe sospechar del programador. Para corroborarlo, póngalo a centrifugar y mida con un tester o lampara de pruebas entre el Neutro y los dos terminales de las bobinas de centrifugado, si llegan o no 220VCA, en el momento de centrifugar. Si usted no obtiene dos lecturas de 220VCA o similar, esta con problemas de programador. Saludos
servipront2013
el lavarropas tiene su alimentacion solo que a la hora de centrifugar hay que ayudarlo y de esa manera si arranca el motor pero sin fuerza como si le faltara el capacitor
