drean unicomando cambio de eje
carlos1054
mi consulta es si es normal que tenga juego verticalmente ei eje es nuevo
ElectroSUR
Hola, si reemplazaste el eje y sigue teniendo juego el tacho interior, posiblemente se haya gastado el soporte estrella, deberias reemplazarlo tambien, por otro lado asegurate que el mismo llego hasta el fondo, y que no quedo a mitad de profundidad, lo notaras si al colocar el aro de plastico superior sentis algun rozamiento, saludos, Pablo.
luis38
luis38
95.432
Estimado, si se refiere al eje de lavado, puede tener algo de juego. En cambio, el eje de centrifugado, no debe tenerlo. Recuerde que el conjunto eje, son dos ejes concéntricos. El interior lavado y el exterior centrifugado. Saludos
carlos1054
Estimado pablo,no coloque todavia el tacho interior el juego del eje es entre los rulemanes sera de 2mm y los rulemanes entraron al eje sin golpiar
carlos1054
Si es del centrifugado , como se puede solucionar o no pergudica
ElectroSUR
La verdad es que entre en confusion, al juego lo ves entre el eje y que otro componente? Los bolilleros deben entrar al eje exterior (de centrifugado), casi sin golpear, pero a la vez sin juego. Ahora si el juego del que hablas es el juego vertical que hay entre los 2 ejes es normal, existe un juego entre los 2 ejes, el interno (lavado) y el externo (centrifugado) de aproximadamente 4 a 5 mm, comenta y seguimos, saludos, Pablo.
carlos1054
Exacto eso es lo que sucede pablo entonces me quedo tranquilo ,un abraso chicos voy a continuar armandolo muchas gracias
ElectroSUR
Barbaro, no olvides valorar las respuestas brindadas, saludos, Pablo.
luis38
luis38
95.432
Estimado, el eje de centrifugado que va montado con los rodamientos no debe tener juego, pues para evitarlo posee dos seguros, que evitan todo desplazamiento para arriba o abajo. Saludos
carlos1054
Si ya lo slucione otra consulta,que reaccion efectua el atenuador o electro iman que va al costado del acople Lo pruebo con 220 yno actua y es nuevo
ElectroSUR
Eso es un termoactuador, inyectale 220 VAC y aguarda unos 10 o 20 segundos, si funciona ok comenzara a salir el vastago, luego para probarlo intenta hacer presion como para volverlo a meter, si esta firme y no entra estafuncionando bien. No olvides valorar las respuestas, gracias.
carlos1054
Bien ese vastago impulsa la chapa en forma de anillo y eleva el acople
