hola, buenos días, lleve un programador de lavarropas saccol sla 550 a reparar y cuando conecto todos los cables el lavarropas cumple todas sus funciones pero no para nunca, y en consecuencia sigue trabajando. aparentemente abría un cable mal conectado. entonces necesitara tengan a bien mandarme como verificar la conexión mediante los colores de los cables. soy electricista domiciliario no matriculado, y desde principio de año estoy aprendiendo reparación de secadores de ropa, amoladoras, augereadoras etc.desde ya muchas gracias.
Estimado, como bien dice el colega los programadores reparados suelen ser mas problemas que solución.
Acá, le envío una tabla con la posición de los cables en el programador:
muchas gracias por la rápida respuesta a GALLOROJOCAPACITOR y a LUIS38, el tema es que que si bien la información de uds. es real, pero no consigo el programador nuevo.el tecnico que me los repara hasta ahora anduvieron bien. pero me comenta que si sigue funcionando es que debe haber un cable mal conectado, es por eso que los molesto para saber la conexión de los cables mediante los colores de los mismos. les mando que conexion tengo en el programador :empezando de arriba hacia abajo en la primera fila, rojo,gris,rosa,gris. en la segunda celeste, 2 celestes juntos,2 blancos con lineas rojas y 2 rojos juntos. en la tercera en el primer contacto nada, luego blanco,después celeste junto con verde con lineas negras,gris, naranja.en la cuarta fila tengo en el primero nada,luego blanco con lineas rojas, 2 blancos, y en la ultima fila tengo ,verde y verde con lineas negras juntas, rojo, y el ultimo es blanco. bueno muchas gracias por las recomendaciones y la pronta respuesta. atte. estorpulojo1 PD. para interpretar el diagrama de luis38, tendría que seguir los cables o hay otra manera de utilizarlo. desde ya muchas gracias.
Estimado, para poder ayudarlo adecuadamente, levante una foto de lo que tiene, pues usted se guía por filas y no por las posiciones que corresponden al programador. Fíjese que al lado del terminal hay un código alfanumérico tipo A3 o similar. Saludos
buenas noches sr. luis38 ,agradezco se halla tomado la molestia para guiarme y aconsejarme sobre los programadores reparados. tuve en cuenta lo que me mando en su ultimo mensaje sobre los datos alfanuméricos que figuran en el programador, algunos cables tiene estas guías pero la mayoría no. yo identifique los cables uno por uno cuando lo saque, pero igual no funciona,corrobore los puentes y están bien. lo único que me queda por hacer es llevar el lavarropas para que el técnico que lo reparo lo revise. por que según el, conecte un cable mal y por eso en vez de finalizar cuando termina un programa sigue funcionando y empieza todo de nuevo. desde ya muchas gracias por su atención y en cuanto pueda detectar el problema se lo comento. atte estorpulojo1
Estimado, todos los programadores poseen un par de contactos que hacen de interruptor general, y al cumplir el ciclo se "despegan" y el lavarropas hace el Stop.
Si esos contactos están "pegados" por alguna razón, el programador no se detiene nunca y al culminar un ciclo, comienza con otro. Creo que en el Saccol, esta función la cumplen los contactos D3 y D5. Controle usted si al girar la perilla del programador, en algún punto dejan de tener continuidad estos contactos. Saludos
Buenos días Sr luis38, mil disculpas por la tardanza de mi respuesta, que al contrario de ud. me a contestado en forma prácticamente instantánea.( tuve dos familiares en un accidente de transito y uno de ellos fue fatal). volviendo al tema del programador, gracias a las quías que me estuvo dando descubrí que al programador. no lo estaba colocando en la posición que este tenia, sino que lo había colocado en otra, y por ese motivo a mi me parecía que seguía funcionando sin cortar y era que no había terminado el programa por que me guiaba por la perilla, que al pasar por el stop seguía funcionando. Sr. luis38 le agradezco infinitamente sus consejos y sugerencias que mediante ellas pude ir descartando fallas mediante las pruebas que ud. me indicaba. espero que esto le sirva a algún novato como yo. un fuerte abrazo para ud. estorpulojo1.
