lavadora samsung mod wa 13xar no centrifuga
especito
Solo bota el agua y no hace centrifugado
gallorojocapacitor
le envia algun codigo de error
especito
hola no da código solo funciona la bomba de extracción de agua y no para (la bomba ) y no centrifuga
gallorojocapacitor
si el lavarropas hace el lavado , enjuague , y cuando entra el desagote lo realiza , pero no para la bomba , posiblemente , este obstruido la manguera del presostato en el lado de la tina
especito
Saludos La lavadora es la misma con el nuevo problema de centrifugado respecto de la situacion anterior ya compre la placa digital frontal de control. Ahora estoy solo esperando poder ir a retirarlo para instalar. Pienso que el nuevo problema esta tambien relacionado con la placa . Gracias por todo
btvíctor
btvíctor
27.259
Saludos al compañero gallorojocapacitor. Buenos días especito. Es completamente normal que la bomba de drenaje trabaje durante el tiempo que se corresponde con la etapa del centrifugado, ya sea en el centrifugado intermedio o en el centrifugado final. Las lavadoras Samsung de carga superior disponen del Reed Switch para el código de error de puerta dE, así como del switch de puerta que en ciertos modelos mostrará de igual manera el código de error antes mencionado. Pero en otros modelos, ese switch de puerta no lo hará, dado que su función se relaciona a si el tambor del centrifugado se desbalancea y ese switch de puerta impide que cualquier daño sea mayor, deteniendo el proceso en la lavadora. Ese switch de puerta o micro interruptor de seguridad o sensor de balanceo se localiza en el área de las electroválvulas como se muestra en la siguiente imagen: Y se anexa boceto para ilustrar como es: El cable en color azul claro o celeste es clave para que la señal del polo negativo que circula por el cable naranja del presostato electrónico desde la tarjeta de programación, fluya a través de él para entrar al micro controlador y éste de la orden al motor principal para que arranque en la etapa del centrifugado. Si ese cablecito celeste está desprendido, o está roto en algún punto en su trayecto o que su terminal o terminales en el sensor de balanceo está o están sulfatados, es razón suficiente para que el motor principal no arranque. Habría que revisar y comentar al respecto. ¿Por cierto, en que quedó el tema anterior sobre este mismo modelo de lavadora? Gracias y Saludos.
especito
Buen día a todos quiero compartir las buenas nuevas la lavadora esta ok finalmente el problema con origen de falla en las electrovalvulas daño la placa electronica cambie ambos repuestos y el fin de semana instale la placa y la maquina funciono como nueva. Mil gracias a todos quienes ayudan con sus comentarios que sin dudas son de gran ayuda. Lo mio no es esto de elctrodomesticos pero con la ayuda de los expertos se pueden solucionas problemas comunes. PROBLEMA RESUELTO ¡¡¡¡ Gracias
