se calienta el motor del lavarropas drean electron156
adrian2276
Bueno amigos tengo un problema un lavarropas drean electrinic 156 carga superior El problema es un tecnico lo vino a ver por q no andava despues de tantas vueltas me dijo q era la plaqueta , y no vino nunca mas y se llevo la plaqueta . Compre la plaqueta original el de la casa de repuestos me dijo q controle todo q no este nada en corto , probe todo ok . Empiesa a funcionar y a los 15 minutos sale un olor raro del motor toque el motor y estava re caliente Desconecte todo , lo probe solo el motor colocado y se recalienta y se para , lo pruebo solo sin la correa digamos motor libre sin esfuerso y anda lo mas bien se calienta pero creo yo lo normal , Que puede ser ese problema ????? Espero me puedan ayudar . Saludos adrian
carloscollemi
en primer lugar mediria el capacitor y si esta bueno meve la caja con la mano si gira bien no tengas dudas que es el bobinado del motor sin correa no se calienta porque no hace fuerza y tanbien estaria bueno medirla el consumo al motor espero te sirva mi comentario saludos !!!
juan guillermo caceres
Amigo, haga probar el motor con un bobinador profesional, evidentemente el mismo esta con problemas y puede dañar su nueva placa. Controle y comente. Saludos
adrian2276
bueno listo gente gracias a los que me tiraron pistas para poder arreglarlo , era el capasitor cuando vinieron a verlo yo no estaba y me dijeron ayer que el capasitor lo cambio el que vino a verlo me pusieron uno de 30 micro faradios un hdp . pero bueno por suerte no se quemo el motor le cambie el capasitor por uno de 14 y anda de 10 gracias por responder y ayudar saludos adrian
carloscollemi
Me alegro !!!
