no gira el motor
Lavarropas Electrolux EWT800
sege1979
buenas noches , el problema es el siguiente lavarropas electrolux ewt800 origen turquia pongo el primer programa de lavado largo carga agua normal y cuando empieza a funcionar el motor da vuelta y media y el lava se tilda queda muerto con la luz de play encendida sin titilar lo pongo en centrifugado y amaga a querer girar el motor y pasa lño mismo le cambie la plaqueta y el problema persiste necesito algunas opinionesdesde ya muchas gracias
marcelo2013pc
puede ser problema del capacitor o sensor de peso si llevara uno quita la correa del motor y control a si gira el motor
gallorojocapacitor
reemplace el blocapuerta
sege1979
pero la puerta se bloque entiendo que el blocapuerta funciona o no es asi ? gracias
marcelo2013pc
[quote="sege1979"]pero la puerta se bloque entiendo que el blocapuerta funciona o no es asi ? gracias[/quote]revisa lo que te indique
guillermoguti
Amigo, como primera medida fijate si te llega 220 v al toma, si esto esta bien revisa la correa que no este floja y de estar todo ok, cambia capacitor
gallorojocapacitor
diga que luz queda encendida ejemplo : 1,2,3,4,5,
sege1979
[quote="gallorojocapacitor"]diga que luz queda encendida ejemplo : 1,2,3,4,5, [/quote] queda prendida la numero 1
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="marcelo2013pc"]puede ser problema del capacitor o sensor de peso si llevara uno quita la correa del motor y control a si gira el motor[/quote] Oye marcelo cual sensor de peso?????????? :D, no inventes :wink:
gallorojocapacitor
saludos al colega fermin el codigo de error que le envia , se relaciona con : blocapuerta pestillo voltaje presion de agua placa electronica
