lavadora drean excellen blue 608p no funciona
Lavadora Drean Exellen blue
elsoldador2014
la lavaropa lo pongo en funcionamiento trabaja 30 segundo y despues de 10 minuto vuelve funcionar uno 30 segundo y vuelve a parar y asi las luces quedan encendida en el programa que uno elige no parpadea en ningun momento para marcar algun error la bomba de agua funciona y tambien carga normal me dicen que puede ser la placa electronica el motor funciona creo xque gira el tambor me gustaria una orientacion si se puede ante de meter la pata y comprar la placa electronica .....aclaro no soy tecnico solo me doy algunas ideas ....
gallorojocapacitor
primero verifique , cuando termina de cargar agua , gira hacia el lado izquierdo ,se pausa el tiempo que usted indica y vuelve a girar al mismo lado , comente si es asi la falla
elsoldador2014
si efctivamente gira asia la izquierda ase un clic y se para los 10 minutos vuelve a aser un clic y vuelve a girar asia la izquierda
gallorojocapacitor
me paso lo mismo con este modelo y marca que me llego al taller , al parecer es un problema kisas del relay que comanda el giro del motor como yo no arreglo la parte electronica , mande al cliente a cambiar la placa electronica , y se soluciono el problema verifique usted cambiando dichos relay , de lo contrario , reemplace si o si la placa cabe aclarar , que esta placa se daño por la cantidad de insectos (cucarachas chiquitas ) que tenia esta maquina
elsoldador2014
yo creo que si era la cucaracha y me quedo mas tranquilo ...solo una pregunta mas el relay esta puesta x la placa o viene separado........ voy a comprar la placa el lunes si no puedo solucionar el del relay.....desde gracias
gallorojocapacitor
en la placa viene 3 relays , para verificarlos , hay que sacarlos de la placa , un tecnico de electronica de los que arreglan tv , los puede medir , si estos estan bien , la falla estara en el microprocesador y no le kedara otra que reemplazar la placa
elsoldador2014
hola señor todavia no pude arreglar mi lavaropa XQ ME ESTA SIENDO DIFICIL conseguir la placas..e segido su consejo y mande a medir el relay y estan en perfecto estado asi que estoy esperando la placa me digieron dentro de 10 dias
elsoldador2014
hola...hoy e recibido la plaqueta de mi lavarropa drean funciona perfectamente era lo que vos me digiste .................gracias .y muy amable
gallorojocapacitor
nos alegra que haya solucionado su problema cierre el tema con un solucion asi kede archibado en el foro y le sirba a otra persona con esta misma falla , saludos
