no funciona el selector de programa
Lavarropas Drean 1910
gustavo el paisano
hola soy gustavo soy nuevo en el foro estoy reparando un lavarropa drean gold 1910 no inicia el ciclo revise la electrovalvula y la bomba aparte y funciona ,puentie el broca puerta medi el presostato le llega corriente y sigue nulo, la duda es el selector de programa es una conexión de cuatro cable de color marrón los dos del medio le llega 220vol y los otros dos que mueven el motorcito selector de programa no tienen corriente llegan a la plaqueta y entran a un triac que debería probar??desde ya gracias
juan guillermo caceres
Amigo, como este modelo lleva placa electronica el puente del blocapuertas no va andar, la tarjeta lo interpretaria como error. Saludos
gustavo el paisano
hola juan el motivo que puentie el brocapuerta es que no llega 220vol vienen cuatro cables marrón celeste naranja y blanco el blanco sale del filto y hay mido y tengo 220vol pero cuando mido en el broca puerta tengo 120vol el cable blanco pasa por la lampara piloto
Amigo, cambiando un poco el tema, comente Ud si el lavarropas carga agua o no, ya que el programador iniciaria su funcion cuando recibe la orden del presostato indicando que la cuba esta con nivel de agua. Saludos
gustavo el paisano
gracias juan por responder el lavarropa no carga agua la electrovalvula funciona porque la probé afuera directo 220
gustavo el paisano
hola gente de yo repara estoy desconcertado no se que hacer con el lavarropa drean gol 1910 ya que el mismo no carga agua
Amigo, disculpe la demora, en la otra pc no me dejaba entrar en "repuestas" en su post, bien en el tema de su consulta le digo que el blocapuertas tiene que funcionar correctamente para habilitar la entrada de agua, si este elemento no funciona bien o no hace buen contacto el lavarropas no va funcionar, controle este punto. Saludos
gustavo el paisano
hola juan gracias por responder te comento que al brocapuerta funciona lo prive afuera y anda lo pongo en el lavarropa y no funciona mido corriente en los terminales del brocapuerta y no llega la suficiente corriente revise los cable y no estan cortado
