nesecitaria un diagrama como armar el eje con el acople y l
carlos1054
los rulemanes y el reten y con que elemento se coloca el acople el lavarropa es un drean concept unicomando 116
juan guillermo caceres
Amigo, el reten va colocado a presion por debajo de la cuba hasta la pestaña que tiene el borde interno de la cuba, verifique bien esta colocacion ya que es la que evita la entrada de agua a los rulemanes, tanto el ruleman interno como el externo va puesto a presion en los compartimientos de chapa y en la campana lo mismo no olvide colocar las arandelas a presion para mantener los rulemanes en su lugar, una vez armado esto, queda colocar el acople a presion en el eje este se coloca previo dar calor al plastico para que se ablande un poco y poder insertarle mas facil, use el anterior acople encima del nuevo y golpee suavemente para que vaya entrando en el eje y no arruinar el nuevo, espero tenga mas claro el recambio. Saludos
