lavarropas Drean Unicommand 116 no carga agua
Lavarropas Drean 116
solucioneskl
el lavarropas no carga agua, dejo de andar despues de desagotar el lavado y no cargo para el enjuague. limpie el filtro, probe el centrifugado y anda, puse a lavar desde el principio y no cargo agua
gallorojocapacitor
verifique si en el momento del enjuague , llega tension ala segunda electrovalvula , de llegarle , verifique su filtro (necesitara una pinza de punta ) , de lo contrario la segunda electrovalvula esta defectuosa
brianjonatancornejo
ponelo en cargar en un lavado normal y prueba si llegan 220 ala electrovalvula y si llegan es porque esta la electrovalvula rota y asegurate de limpiar la manguera de entrada y el filtro de la manguera
juan guillermo caceres
Amigo, si despues de verificar la segunda electrovalvula conectandole 220 directo en sus terminales y ver si deja entrar agua, si este fuera el caso que la misma funcione, pase a la tarjeta elexctronica y revise el triack Q2 (placa original) si no presenta anomalias como componentes inflados o fogoneados. Saludos
