lavarropa white wetinghouse CF90
ROMAN RUBEN DARIO
buenas tardes amigos del foro : hace una semana recibi en el taller un lavarropas white wetinghouse CF 90 , el cual presentaba en su plaqueta un fogonazo. en un triac , y un capacitor . lo cuales procedi a reeemplazar . a partir de ahi ,cargo agua , lavo , pero no saca el agua , cambie la bomba , limpie los ductos , y no pasa nada , es lo unico que no realiza , puesto que saque el agua y centrifugo termino trabajo, amigo pido su ayuda, puesto que quiero saber si a parte del triac ay algun relay o elemento de la plaqueta que de deba cambiar, puesto que una plaqueta nueva no se consigue ni por internet, me digeron que estos lavarropas lo distribuia FRAVEGA y que dejaron de hacerlo por esta razon la falta de plaquetas. desde ya muchaas gracias P/D: los led de boton de 1/2 carga y Exclusion de centrifugado tampoco encienden
marcelo2013pc
Lo primero que debes hacer es verificar si le llega tension ala bomba si no le llega quiere decir que el triac que alimenta la bomba esta mal
helvers
helvers
49
el triac reemplaza al relevo, el triac es como un interuptor y adicional tiene un pulso que activa o desactiva, el triac tiene tres conectores, uno la base otro la salida a la bomba y el ultimo es el pulso que le llega para que la base puentie con la salida, verifica el conector del pulso que le llega al triac, el ese conector va conectado una resistencia y el valor es entre 20 homios o 80 homios,, por aclararsi se quemo el triac de seguro es por que la bomba esta dañada y si reparo la tarjeta y no cambio la bomba antes de volver a conectar la tarjeta de seguro que volvio y quemo el triac espero que mi ayuda le sea de gran utilidad, de que pais eres
gallorojocapacitor
estos lavarropas son fabricados por alladio , verifique las placas electronicas , del codini , del drean excellent blue , patriot , son similares al de su lavarropas
ROMAN RUBEN DARIO
una pregunta revice si llega los 220 a la bomba y llega ahora una vez que le conecto la bomba no llega , por que
juan guillermo caceres
Amigo, verifique en los terminales de la bomba con una lampara de pruebas, si esta presenta intermitencias o luminicidad total continua y si hay intermitencias o luz tenue habria que controlar nuevamente la placa, en este caso los componentes que rige la bomba que podrian haber estado trabajando cuando se produjo el "fogonazo" que la dejo fuera de servicio. Saludos
ElectroSUR
Cuando un TRIAC se "vuela" literalmente, quiere decir que hay un corto en el periferico que comanda, por lo general, antes de reemplazar el triac hay que revisar dicho elemento, revisa la bomba, y te recomendaria que midas todos los elementos que alimentan el TRIAC, fijate que del micro llega la orden al mismo, pero en su camino hay una serie de componentes antes de llegar a el, revisa que no haya ninguna resistencia cortada, etc. Luego que te asegures que estan ok todos los componentes, reemplaza el TRIAC, pone el programa de desagote y medi la salida del triac, debes tenes la tension presente que alimenta la bomba, podes tambien conectar la plaqueta y medir en los terminales donde va la bomba, es lo mismo. Hasta que no tengas esa tension presente la bomba no va a funcionar, pero muy importante es chequear el correcto funcionamiento de la bomba antes de colocarla, sino volvera a quemarte todo, saludos, Pablo.
