Problema centrifugado en Whirlpool AWG 052 nuevamente
Lavarropas Whirlpool AWG-052
Taraico
Taraico
35
Hola ! : Un mes atrás escribí en este foro acerca de un problema con el lavarropas Whirlpool modelo AWG 052, centrifugaba de vez en cuando. Cambié la bomba de desagote y empezó a centrifugar bien. El tema es que cuando comenzaba el centrifugado se movía un montón el lavarropas, antes no se movía de esa forma. Está nivelado en el piso. Pienso que al recostarlo en 90 grados para cambiar la bomba, se zafó la tapa del costado del lavarropas, pienso que el tambor se habrá desnivelado al voltearse al costado??. Aparte del ruido que se escuchaba cuando lo usaba, ayer noté un poco de agua por fuera del tambor al abrir tapa y sacar la ropa, y más agua y humedad en la jabonera. Hoy usé el lavarropas nuevamente y ya no centrifugó directamente. Mi pregunta es para orientarme en cómo probar de nivelar el tambor, qué paso debo hacer primero para empezar y verificar si es el problema?. Gracias de antemano.
lusangor
lusangor
56.366
Hola, lo único que tienes que revizar son los cuatro amortiguadores donde está suspendido el bombo y sus anclajes, no lleva más regulación,quita la tapa lateral y los revizas.Comenta como te ha ido.Saludos
Taraico
Taraico
35
Gracias, hoy recién lo puedo revisar, voy a comentar cómo me fue más tarde!.
Taraico
Taraico
35
Comento brevemente como me fue por si la experiencia le sirve a otro. Demoré bastante en revisar el lavarropas, es medio complicado de ver los 4 amortiguadores ya que lo pude abrir de un lado solo. No entiendo mucho ( nada ) pero a simple vista los resortes de los mismos parecían estar bien, probé no sé si se llama polea o la rueda que gira al costado, bien. Cuando se lo acostó para cambiar la bomba de desagote anteriormente, se había salido la tapa del costado, ahí empezó a moverse en el centrifugado. Probé de enderezar la tapa del costado un poco, se había hundido un apenas en el medio. Y pegué un tubo blanco que va enroscado a la bomba hacia arriba que estaba suelto y se movía en el centrifugado. Por ahora no se movió más y centrifuga bien, sino ya tendría que ver si es un tema de baja tensión en la zona, el capacitor del lavarropas no lo encontré para fijarme, saludos.
lusangor
lusangor
56.366
Me alegro de que haya dado con la solución.Saludos
