hace 18 años
Hola, espero me puedan ayudar.
Todo empezó cuando el lavarropas no desagotó y se paró. Mi sra lo desconectó de la corriente, saco la ropa y el agua a mano; llamó al técnico. Vino, no se que hizo y dijo que habia que cambiar fusible y plaqueta, que venía cuando la consiga.
Personalmente cambié el fusible y le di marcha, funcionando directamente la bomba en cualquier posicion de la perilla del control.
Técnico vino con plaqueta y cuando la puso, no funcionaba. Quedo en volver, pero nunca lo hizo. Entonces compro plaqueta de reemplazo (rp electronica) y cuando la conecto no hace nada. Le llega alimentación de 220V a la placa. Cambio la placa y le pongo la supuestamente fallada y sigue andando la bomba en cualquier posición de la perilla de control. Todas las pruebas fueron hechas con la compuerta de la carga superior cerrada y con la tapa superior (a donde se atornilla la plaqueta/portaplaqueta) fuera de su ubicación.
Pueden dos plaquetas estar falladas? Dificil, no?
Puede el mismo lavarropas "quemar" la plaqueta cuando se lo energiza?
Pls, help me.
Gracias
