lavarropas ariston ar7l85 no prende ni apaga
Lavarropas ariston ar7l85
JESUSCASAS
EMPEZO A FALLAR A VECES, COMENZABA A LAVAR Y LUEGO CORTABA EL PROGRAMA SIN TERMINAR EL CICLO. REVISE LOS CARBONES DEL MOTOR Y ESTAN BUENOS, REVISE LA MANGUERAS DE LA TRAMPA DE AGUA Y ESTAN SANAS, EL CIERRE DE PUERTA ANDA BIEN, CAMBIE EL PRESOSTATO Y ANDUVO UN TIEMPO Y AHORA NO ENCIENDE NI APAGA, LO TENGO QUE ENCHUFAR Y DESENCHUFAR A LA TOMA DE CORRIENTE PARA QUE ENCIENDA LA LUZ DE INICIO Y PAUSA QUE ES EL MISMO BOTON QUE PARPADEA INTERMITENTEMENTE. QUIERO SABER SI ES PROBLEMA DE PLAQUETA O SI TIENE ALGUN OTRO PROBLEMA. NO SOY TECNICO.
gallorojocapacitor
verifique si la puerta keda trabada cuando manda el fallo
JESUSCASAS
hola gracias por contestarme. si queda trabada la puerta ya lo revise.
gallorojocapacitor
tiene que parpadear otra luz , ejemplo , contando de arriba hacia abajo ( son 4 ) , que luz parpadea de esas 4 , asi sabremos el codigo de falla que pertenece
JESUSCASAS
no parpadea ninguna luz solo la del boton de inicio/pausa[/url]
JESUSCASAS
joseluiis2014
amigo revisaste la electrovalvula?
gallorojocapacitor
mantenga presionada esa tecla que parpadea por mas de dos segundos , haber que ocurre
JESUSCASAS
ya lo intente y nada.
gallorojocapacitor
para mi puede ser un problema en el blocapuerta o en la placa , ya que si la puerta traba , debe iluminarse o centellar el piloto de puerta
JESUSCASAS
Hola a todos los que contestaron y gracias por los comentarios... Ya solucione el tema del lavarropas, le cambie la electrobomba de desagote y funciona perfecto. Desarme la parte interna de la bomba y encontre que entraba agua al estator, los sellos de goma estaban daÑados por que recalento el motor y encontre en la tapa de desague una mecha para hierro de 3mm que seguramente fue a parar en unos de mis bolsillos de mi ropa de trabajo.
gallorojocapacitor
gracias por compartir en el foro la solucion de su problema , saludos
