Lavadora Acros
Evariste Galois
Muy buenas a todos, espero y puedan ayudarme. Solo tengo una duda con una lavadora marca acros de una tina, la lavadora lava y centrifuga tiene 3 botones, uno que identico al seleccionador de ciclos de las whirpool, otro que es el del presostato y un último que es el de la temperatura, mi duda es la siguiente: Al desarmar la parte de los botones, me tope con un timer idéntico al de las lavadoras whirpool, que con el se oprime la perilla se va girando la perilla y una vez seleccionado el ciclo deseado se jala la perilla... ... y también me tope con una tablilla... ... entonces yo creía que la lavadora funcionaba igual que las whirpool, con el puro timer, de hecho compare el timer con el de una whirpool y son iguales, pero en la lavadora acros, el timer tiene cables que van hacia la tablilla, y de la tablilla salen cables que van hacia el motor, entonces una de mis preguntas es: ¿si ya traen el timer de las lavadoras whirpool para que necesita la tablilla? Le he dado vueltas al asunto y lo que se me ocurre es que el timer solo es un seleccionador de ciclos, pero el no hace la inversión de giro del motor (como si lo hacen en las whirpool), para ello la acros usa la tablilla y es que la tablilla trae 2 triacs, que son los que usan las electrónicas para la inversión de giro. Ahora, mi segunda y tercera pregunta son: ¿este tipo de lavadoras tienen motor y capacitor de corriente continua? ¿sirve el timer de la acros para la whirpool? porque son iguales los timer, tienen la misma cantidad de pines y la forma es igual, pero me queda la duda en el timer de la acros puesto que como dije antes, salen cables de él hacia la tarjeta, es decir necesita de la tarjeta para invertir el giro, además el motor de la acros tiene 3 cables y el da las whirpool 6. Mi ultima pregunta es: ¿podría adaptarle el timer y la tablilla de la acros a una lavadora easy?, en la lavadora easy anularía el sensor de velocidad, la tablilla y otras cosillas. Pero lo que no se, es si el motor y el capacitor de la acros sean de corriente continua y que la tablilla y el timer solo funcionen para ellos, la lavadora acros es como la siguiente imagen, solo quen la que tengo tiene 3 botones en vez de 2... ...y la lavadora easy a la que le quiero adaptar el sistema de controlo de la acros es igual a la de la siguiente imagen De antemano agradezco de corazón cualquier comentario, opinion o cualquier otra clase de ayuda. Que Dios los bendiga.
luis38
luis38
95.432
Estimado, no estoy familiarizado con la marcas que usted refiere, pero dado la semejanza de estas maquinas con las Brastemp de origen brasilero, le puedo responder alguna de sus dudas. 1-En estas maquinas, la inversión de marcha no lo realiza el programador, sino la placa electrónica que esta asociada a la misma. Esta tecnología la usan las lavadoras Brastemp Mondial. 2-Normalmente estas lavadoras funcionan con Corriente Alterna. Las que funcionan con Corriente Continua, llevan escobillas en el motor y no llevan capacitor. Respecto a los programadores, estos se pueden utilizar en diferentes marcas de lavadoras e inclusive en distintas configuraciones. Saludos
Evariste Galois
[quote="luis38"]Estimado, no estoy familiarizado con la marcas que usted refiere, pero dado la semejanza de estas maquinas con las Brastemp de origen brasilero, le puedo responder alguna de sus dudas. 1-En estas maquinas, la inversión de marcha no lo realiza el programador, sino la placa electrónica que esta asociada a la misma. Esta tecnología la usan las lavadoras Brastemp Mondial. 2-Normalmente estas lavadoras funcionan con Corriente Alterna. Las que funcionan con Corriente Continua, llevan escobillas en el motor y no llevan capacitor. Respecto a los programadores, estos se pueden utilizar en diferentes marcas de lavadoras e inclusive en distintas configuraciones. Saludos[/quote] Muchas gracias era lo que buscaba, gracias por su ayuda.
