Lavarropas Drean Fuzzy logic 206 no desagota
Lavarropas Drean FUZZY LOGIC
ajms1
ajms1
1
Hola. Estuve siguiendo un foro que habla de esto, (http://linea-blanca.yoreparo.com/lavadoras_secadoras/1104961.html) ya que tengo el mismo problema pero no llego a solucionarlo por lo que pido ayuda. Realicé todas las mediciones que mencionan y aparentemente (si no metí la pata) todo anda bien y el problema estaría en la placa. La placa aparenta estar sana, no hay signo de quemaduras, soldaduras flojas....nada evidente. Cuando le doy la función desagote simplemente no manda corriente al ramal...por lo tanto no funciona el swich de la tapa, la bomba y el termoactuador....cosa que si funcionan si le alimento en forma directa. Una de las preguntas habla del triac en posición Q3. Al medir las patas extremas (colocado), no marca continuidad...el vecino Q1 al realizar la misma medición si marca continuidad... ¿Se puede reemplazar?¿Por cuál? ¿Puede estar ahí la falla?. Desde ya muchas gracias.
gallorojocapacitor
si son triac SMD es dificil su reemplazo , ahora si son del tipo Z06 se los puede reemplazar junto con su resistencia y es muy posible que el blocapuerta causo el daño , mirelo con una lupa , para saber si esta deteriorado
ajms1
ajms1
1
Gracias por responder...efectivamente es un smd...lo miré con lupa y no hay nada raro...volví a medirlo y entre las patas A1 y G no hay continuidad (en los otros si) y entre las patas A2 y G si hay continuidad...Tiene estampado FT01 07MN061...¿Se podrá conseguir?
luis38
luis38
95.432
Estimado, exceptuando los Triacs del motor, todos los otros son iguales. Si la comparación es diferente, puede reemplazar el Triac SMD por un Z0607 o similar y controle que ocurre. Recuerde ademas, de controlar que no estén defectuosos la bomba, termoactuador o blocapuertas. Saludos
ajms1
ajms1
1
Gracias por tu respuesta. Veo lo que consigo en el mercado y comento. He revisado los demás elementos y parecen funcionar en condiciones...Es blocapuerta...¿alguien conoce los valores de resistencia?..funciona pero no se si adecuadamente.
