Lavarropas Drean Fuzzy logic 206 no desagota
Lavarropas Drean FUZZY LOGIC
ajms1
ajms1
1
Hola. Estuve siguiendo un foro que habla de esto, (http://linea-blanca.yoreparo.com/lavadoras_secadoras/1104961.html ) ya que tengo el mismo problema pero no llego a solucionarlo por lo que pido ayuda. Realicé todas las mediciones que mencionan y aparentemente (si no metí la pata) todo anda bien y el problema estaría en la placa. La placa aparenta estar sana, no hay signo de quemaduras, soldaduras flojas....nada evidente. Cuando le doy la función desagote simplemente no manda corriente al ramal...por lo tanto no funciona el swich de la tapa, la bomba y el termoactuador....cosa que si funcionan si le alimento en forma directa. Una de las preguntas habla del triac en posición Q3. Al medir las patas extremas (colocado), no marca continuidad...el vecino Q1 al realizar la misma medición si marca continuidad... ¿Se puede reemplazar?¿Por cuál? ¿Puede estar ahí la falla?. Desde ya muchas gracias.
juan guillermo caceres
Amigo, podria estar en el triack el problema Q3 o sus resistencias, sino recibe energia los perifericos correspondientes, este triack es un pero como es dificil de conseguir se lo puede reemplazar con un MAC97. Saludos
ajms1
ajms1
1
Gracias por responder...no se ve nada dañado...¿cuál serían "sus resistencias"? o ¿puede solo estar dañado el triac?
Amigo, a veces solo es el triack y otras va acompañado de la resistencia que esta junto al mismo, es solo cuestion de probar continuidad y verificar. Saludos
ajms1
ajms1
1
ok...¡R10 y R23 parecen abierta o muuuuuuy alta! y no se puede leer la denominación en ellas....parecen estar dañadas...¿sabrás los valores?
Amigo, generalmente los valores de R23 ES 152ohms y R10 ES DE 102 ohms. Saludos
ajms1
ajms1
1
Ok...gracias por los valores....ahora a conseguir todo y luego te cuento. ¡Muchas gracias por tu tiempo!
ajms1
ajms1
1
Hola...Fui a comprar los elementos y me surgió una duda..el valor de ¿R23 es 152 o 1500 ohms y R10 es 102 o 1000 ohms? ¡Perdón por molestar tanto!
ajms1
ajms1
1
[quote:e88cb23832="juan guillermo caceres"]Amigo, generalmente los valores de R23 ES 152ohms y R10 ES DE 102 ohms. Saludos[/quote:e88cb23832] SOLUCIONADO....MUCHAS GRACIAS A TODOS LOS QUE COLABORARON!!!!
Amigo, me alegra que haya solucionado el problema del lavarropas, disculpe estaba alejado de la pc por trabajos de asistencias, ahora le pido que cierre el post con un SOLUCION asi el tema queda cerrado y sirve de referente a otro forista como consulta. Saludos
