Lavarropas DREAN Unicommand 116, enchufo y arranca solo
Lavarropas Drean 116
remito84
El otro día mi señora estaba ocupando el lavarropas, cuando en un momento dado fue a revisar se dio cuenta que no se movía nada, solo escuchaba ruidos como del motor, desenchufó, esperó unos 15 minutos y lo volvió a enchufar y seguía igual. entonces lo desenchufó y lo dejó así. Al otro día cuando regreso del trabajo me cotó lo que había pasado. fui yo a probar y pasó lo mismo, lo enchufaba y arrancaba el motor de una, como todavía el lavarropas tenía agua en su interior, moví la perilla de programas a centrifugar y desagotó sin problemas (solo desagotó). Una vez que desagotó saqué la tapa trasera del lavarropas, y miré abajo y me encontré con que la correa estaba rota!!... entonces la cambié y le puse una nueva, pensando que por ahi era solo ese el problema pero sigue igual. "LO ENCHUFAS Y ARRANCA DE UNA"... alguien me puede decir que habrá pasado?
carloscollemi
parece ser sin dudas un problema de plaqueta electronica !!!
remito84
yo creo tambien que si.. :(
juan guillermo caceres
Amigo. el problema es la placa electronica, son los triack que estan sujetos a un disipador de aluminio y sus resistencias estos tiene que controlar, si no sabe como hacerlo lleve la placa a un tecnico electronico en tv y expliquele que tiene que controlar a veces estos son reacios a estas placas y no quieren saber nada por no conocerlas, tambien desmonte el motor y vea si le cayo agua que puede haberlo hecho entrar en "corto". Saludos
