exacto amigo, fijate que si los filtros estan limpios, tambien puede suceder que puede haber baja presion de red. domiciliaria de agua..
en esos casos, en la electrovalvula, el filtro de entrada del lavarropas trae un pequeño limitador de caudal, de goma... se lo puede quitar sacando con cuidado la manguera, luego el pequeño filtro de la electrovalvula, y finalmente ese limitador, que tiene forma de arandela de goma. con una pinza de puntas sale.
al quitarlo le estamos abriendo mas la entrada de agua y cuando hay baja presion eso ayuda mucho. v
la electrovalvula se puede probar desconectandola y enchufandola directamente a 220v debe abrir el paso de agua. si no lo hace se descarta...previa revision de lo dicho anteriormente
saludos
