drean blue excellent 8.12 cuando centrifuga detecta R-6-
dannymz
hola estimados, tengo un problema en una lavadorra drean blue fase2 , al cual le remplace el eje estrella, los rodamientos y el reten una ves armado procedí a probarlo. Comenzó a hace todas las secuencias perfectamente, pero cuando esta por comenzar el ciclo de centrifugado aparecen en la pantalla R-6- el cual parpadea 6 veces. luego deja de parpadear y comienza a centrifugar, muy fuerte como si arrancaría el motor de 0 a 1200 RPM lo cual provoca que el tambor se sacuda y golpe en el armazón, lo que me llamo la atención es que nunca paro la secuencia y termino normalmente el ciclo. podrían orientarme cual puede ser el problema. el motor puede estar con problemas? esto puede causar que el tambor se sacuda demasiado? (aclaro le controle los resortes y los amortiguadores del tambor y estan en buenas condiciones) desde ya muy agradecido por su ayuda Sdos
juan guillermo caceres
Amigo, controle el tacometro del motor, ubicado en la cola del mismo, la tapa plastica es a presion y la bobina va enroscada ajustadamente al rotor si esta esta suelta o floja podria provocar el problema que Ud manifiesta. Saludos
dannymz
amigo juan te comento que controle el tacometro y no encontré nada fuera de lugar. que otra cosa podría revisar. ya que como comente el lavarropa realiza todo el programa solo que cuando esta por comenzar a centrifugar aparece en la pantalla R-6- titila un par de veces y luego comienza el centrifugado gracias por su aporte Sdos
tambien controle conectores tanto del motor como de placa que tengan buen contacto, lo mejor seria un limpiacontactos para asegurar. Saludos P/D valore los aportes que recibe. Gracias
fabi1965
fabi1965
1.293
aqui le dejo el codigos de errores 6 parpadeos en los 3 leds de los pulsadores. Motor bloqueado. Protector abierto. Tacómetro abierto
dannymz
estimado fabi agradezco su aporte pero tengo los códigos de errores y el testeo manual gracias por su aporte Sdos
