bomba de desagote lavarropas drean
julio842014
Buen dia , les comento un poco , tengo un lavarropas Drean Concept Electronic CDA , al cual desde ya un tiempo comenzo a hacer un ruido extraño , que puntualmente es la bomba de desagote, que se activa apenas conecto el lavarropas a 220v y ademas si pongo algun programa cuando carga agua en cierto nivel el agua sale sola, dentro del foro vi que muchos solucionaron el problema cambiando los triacs , por lo que yo cambie los 2 BT137x-600F, por unos BT137-600, estos ultimos en la casa de electronica me dijeron que era lo mismo , en fin al enchufarlo el problema no se soluciono solo que la bomba no hace tanto ruido como antes y cuando pongo a cargar ya no sale el agua sola o solo un poquito,les dejo una foto de la plaqueta , desde ya gracias
juan guillermo caceres
Amigo, se le paso por alto los otros dos componentes que rige este triack (blocapuertas y termoactuador) elementos altam,ente conflictivos en estos lavarropas, generalmente por PREVENCION se los cambia cuando la tarjeta se repara o pone nueva, tambien controle la bomba que no este con un consumo elevado que le indique que esta en "corto" la misma. Saludos
julio842014
[quote:7e111a4c7b="juan guillermo caceres"]Amigo, se le paso por alto los otros dos componentes que rige este triack (blocapuertas y termoactuador) elementos altam,ente conflictivos en estos lavarropas, generalmente por PREVENCION se los cambia cuando la tarjeta se repara o pone nueva, tambien controle la bomba que no este con un consumo elevado que le indique que esta en "corto" la misma. Saludos[/quote:7e111a4c7b] Tenes razon me olvide de decir que el blocapuertas esta bien y que el termoactuador lo probe a 220v y luego de un ratito comenzo a salir despacio , no se si este tendria que salir asi o mas rapido. gracias por contestar amigo
Amigo, esta bien que funcionen ambos, pero muchas veces aparentan funcionar bien pero tienen problemas que hacen que el triack salga de servicio, de ahi lo mejor seria el recambio, el termoactuador al darle energia sale lentamente el pistillo como Ud dice asi funciona, eso no quiere decir que este bien. Saludos
luis38
luis38
95.432
Estimado, los triacs que usted reemplazo, no tienen relación con la bomba. El que controla la bomba es el que esta identificado como "Q3". Los que usted cambio, son los que controlan al motor. Saludos al amigo Guillermo.
Como siempre MAESTRO luis38 muiy acertada su apreciacion. Saludos
julio842014
Efectivamente el triac Q3 era la falla , al cambiarlo por un mac97(un equivalente) el problema se soluciono, muchas gracias a todos por su ayuda los saludo atte. julio
