lavadora electrolux ew500 no termina el programa
suclau2003
querido colega tengo un cliente con una lavadora electrolux ew500,hace todo el programa,carga lava desagota,y centrifuga,pero cuando llega el momento de parar,y apagar la luz piloto no lo hace,y continua haciendo un ruido,al terminar el programa,desde ya muy agradecido por tu ayuda
juan guillermo caceres
Hola posible problema de los "stops" en el programador, le pregunto si Ud gira un click manualmente la maquina deja de funcionar? Saludos
suclau2003
querido colega,si lo paso manualmente apaga la luz piloto
Colega, le diria que el programador o tiene rota o desgastada la leva que se encarga del ultimo paso del ciclo por ello el micromotor sigue funcionando sin poder terminar y lo que esta escuchando zumbar es la bomba de desagote una vez que el centrifugado se detiene. Saludos
