cuando va ha terminar el primer ciclo se para
claraonda
golpea a los lados y vuelve a llenar de agua asi como tres veces y nunca termina el ciclo tengo que pararla y la ropa sale muy mojada la lavadora es una electrolux acqua touch le agradezco su respueta de antemano gracias
gallorojocapacitor
es porque hay un desnivel en la maquina , problema en las varillas de amortiguacion , patas regulables , que haya problema en el drain motor el tambor al desbalancearse , hace chocar con la palanca antimpacto del switch de tapa , por eso repite el proceso en el display le debe marcar un cosigo de error
