mi lavarropa patrick lpk06e10 no arranca y tira un error
Lavarropas Patrick LPK06E10
dieguy
dieguy
1
El lavarropas patrick lpk06e10 no arranca el lavado y se queda prendido el led de temperatura en 0 ºc y emite 2 veces alarma sonora me imagino que es un codigo de error pero no se cual , agradecería su contribución . Saludo atte Diego
gallorojocapacitor
su lavadora envia codigo de error segun los parpadeos de los leds de funciones especiales , ejemplo si seria un error 2 tiempo de carga de agua excesivo o electrovalvula defectuosa diga usted si carga agua , o manda el error sin cargar
dieguy
dieguy
1
si cargo agua y despues tiro el error
emontemartini
Hola Tengo el mismo problema, de principio no me soltaba el blocapuerta ni desconectando de la corriente, sustituí el mismo, y nada solo que ahora puedo abrir la puerta, el error fue al terminar un lavado no se podía sacar la ropa y solo prende la luz de 0° programa lavado rápido y suenan dos pitidos cada x tiempo, no encuentro la solución por ningún lado si saben de algo espero su respuesta.!
