Ruido al centrifugar Lavarropas Eslabon de lujo AWH 654
Lavarropas eslabon de lujo AWH 654
sebasdabb
Cuando centrifuga, al girar hace unos ruidos fuertes, no es el motor. Puede ser el ruleman del tambor? Se lubrica? se cambia? Gracias
gallorojocapacitor
kite la tapa trasera y vera cerca d la polea , rastros de oxido tendra que hacer un cambio de rodamientos mas el reten
sebasdabb
Bien. Tiene una tuerca que está durísima!! Hay algún truco para aflojarla? y luego el ruleman se saca facil? gracias
juan guillermo caceres
Saludos al colega Gallorojocapasitor. Estimado, un trabajo nada facil seria el que tendria que realizar, incluye desmontar la polea, desconectar terminales de calentador (tomar nota), quitar los tornillos que sujetan la tapa trasera de la cuba, sacar un poco tambor/ tapa y luego golpear en el eje para que se separen y poder con un pocode maniobra sacar primero la tapa y luego el tambor, ahi ya tendra a la vista lo que tiene que cambiar, reten doble labio y los DOS rulemanes, uno interno y el otro externo, evalue el estado del tripode o soporte del tambor, si esta gastado tambien hay que cambiarlo, so pena de los rulemanes le duren poco tiempo, una vez cambiado arme todo y pruebe. Si tiene alguna duda aca estamos para ayudarlo. Saludos
sebasdabb
Perfecto. Saqué la polea, desconecte los terminales, desartonillé toda la cuba y la moví un poco, y al querer sacar la tuerca, me gira todo el tambor. Como puedo hacer? Gracias por las instrucciones
luis38
luis38
95.432
Estimado, para aflojar la tuerca de la polea, pida la ayuda de alguien que le sostenga el tambor del lado de la escotilla. Puede intentar aflojarla, pegando algunos golpes a la llave que este utilizando para aflojar. Saludos
sebasdabb
Hola. Desarmé todo y llegué al tambor!! Una pata del tripode que sostiene el eje del tambor está rota. Pero están agarradas las 3 esquinas a unos agujeros con un buje. Rompo los bujes para cambiar la pieza (tripode)? y luego le pongo unos tornillos al nuevo? no creo poder dejarlo como está ahora. Gracias por ser tan amables.
Hola amigo, va bien en el trabajo, en el tema que se quedo una alternativa seria que tenga un taladro para mecha de ac/rap de 13 mm apoye el tambor en el piso con el tripode hacia arriba, a continuacion con esta mecha devane el aro del remache que sujeta el tripode hasta que salte la arandela y repita el procedimiento con los restantes brazos, le va quedar el resto del remache y para quitarlo tome un punzon y vaya golpeando en los bordes del remache hata que salga por el otro lado junto con el soporte triangulo de chapa, una vez quitado lleve la muestra para que le vendan de igual caracteristica junto con el jgo de tornillos y tuercas en ac/inox para sujetar el nuevo tripode al tambor, si le surge alguna otra duda nos consulta, estamos para ayudarlo a que tenga exito en este proyecto de recambio. Saludos a los estimados colegas participantes
luis38
luis38
95.432
Estimado, como complemente al comentario del amigo Guillermo, trate usted de conseguir un trípode original de Drean, aunque le cueste mas caro, pues los genéricos, no siempre se ajustan a las medidas de los originales y suelen traer problemas una vez colocados. Saludos
sebasdabb
TRABAJO TERMINADO!!!!!!!! Con complicaciones que superé, pero quedo bien y funcionando. Gracias a todos por sus aportes!!! Sin esa ayuda no lo podría haber hecho
