Lavarropas ariston ar7l85, no enciende
rodrigojp1976
Hola, tengo un lavarropas ariston ar7l85, no enciende, le llega tension pero no hace nada, el panel frontal esta muerto, que puede ser? Tiene alguna proteccion o fusible?
juan guillermo caceres
Hola verifique el antiparasitario que esta junto a la entrada de los cables de alimentacion si deja pasar energia, tambien verifique el blocapuertas que este funcionando. Saludos
rodrigojp1976
Hola, el antiparasitario lo controle y deja pasar tension, el blocapuerta no lo controle, puede hacer esa falla? No enciende ningun led del panel
Tambien controle la entrada de tension a la placa siguiendo la linea de alimentacion y observando detenidamente si nota algo anormal como componentes hinchados o pistas con suciedad. Saludos
rodrigojp1976
Hola, meti mano en la plaqueta, repare la funte, coloque la placa en el lavarropas, encendio y volo una resitencia de 28k, que puede ser?
Amigo, tendria que ver siguiendo la pista a que componente y luego el cable a que periferico corresponde y controlar si no esta en "corto" Saludos
karina etchebehere
A mi me pasa lo mismo con el mismo lavarropad y me dijeron que es la plaqueta,me quieren cobrar 5000$
