no puedo poner la goma que va en el canasto
tato juancho
lavadora ariston av61 lo tengo desarmado ya le cambie los rulemanes y ahora estoy tratando de armarlo pero no puedo poner la goma redonda que va en el canasto de acero ,socorroooooooo se me juntooooooo mucha ropaaaaaaaaa , gracias
marcelo2013pc
revisa este video ojala te sirva
juan guillermo caceres
Amigo, Ud se refiere a la goma de la puerta de la escostilla? y en caso de que fuera esa, que lado le esta causando problemas, la del lado de la puerta o la que va a la cuba? Saludos
tato juancho
hola amigos gracias ya le encontre la vuelta , no le daba pie con bola a la forma de la goma la estaba queriedo ponder de un lado mas tirante y me di cuenta que tiene su forma , ya lo termine de armar pero estoy molido mañana lo probare , un millon de gracias ojala mañana haga buen sol porque tengo mucha ropa ...
marcelo2013pc
[quote:1bb183791f="tato juancho"]hola amigos gracias ya le encontre la vuelta , no le daba pie con bola a la forma de la goma la estaba queriedo ponder de un lado mas tirante y me di cuenta que tiene su forma , ya lo termine de armar pero estoy molido mañana lo probare , un millon de gracias ojala mañana haga buen sol porque tengo mucha ropa ...[/quote:1bb183791f]sin nada mas que decir ya puedes cerrar la pregunta
tato juancho
hola ya tengo armado la lavadora pero al enchufar pongo el buscapolo en la chapa y prende ,me podrian decir si eso es normal o habre enchufado algo mal en el motor , gracias
marcelo2013pc
[quote:af3b3e3cca="tato juancho"]hola ya tengo armado la lavadora pero al enchufar pongo el buscapolo en la chapa y prende ,me podrian decir si eso es normal o habre enchufado algo mal en el motor , gracias[/quote:af3b3e3cca]no es normal algo conectastes mal perdon a cual chapa te refieres???
tato juancho
hola , a la chapa del exterior de la lavadora , tambien en la primera prueba largo agua por un tuvo de plastico que se le rompio y ya lo repare con poxipol pero en la primer prueba chorreo agua por dentro y quizas dejo mojado algun cable o cuando conecte el motor quezas enchufe mal alguna terminal
marcelo2013pc
[quote:7ecb578c31="tato juancho"]hola , a la chapa del exterior de la lavadora , tambien en la primera prueba largo agua por un tuvo de plastico que se le rompio y ya lo repare con poxipol pero en la primer prueba chorreo agua por dentro y quizas dejo mojado algun cable o cuando conecte el motor quezas enchufe mal alguna terminal[/quote:7ecb578c31]revisa las conecciones quisas tengas restos de agua seca bien todo y prueba de nuevo y revisas las conecciones
tato juancho
ok gracias amigo pero creo que voy a esperar hasta mañana , ya es tarde y quizas se seque solo , saludos
marcelo2013pc
[quote:67b303684e="tato juancho"]ok gracias amigo pero creo que voy a esperar hasta mañana , ya es tarde y quizas se seque solo , saludos[/quote:67b303684e]de nada amigo cuidate
Amigo, Ud se refiere al tubo que esta junto a la cuba donde va encastrado la manguerita que sube hasta el presostato? si ese tubo perdia tenga cuidado, puede haber mojado el motor, controle nuevamente ese punto y vea si puede ver donde cayo el agua que perdio. Saludos
