se lllena mucho de agua y rebasa la tina y
ysmael rivas
buenas tardes hermanos la lavadora presentaba una falla que decia en la pantalla PE por recomendaciones de ustedes le cambie el presostato pero ahora empiesa el ciclo de llenado y el agua rebasa la tina y no se detiene el agua para empesar el ciclo de lavado que seria eso hermano es una lavadora LG TURBODRUM 10kg
marcelo2013pc
As la siguiente prueba programa tu lavadora para que cargue agua cuando lo este haciendo desconecta tu lavadora de la red electrica deberia parar la entrada de agu de no hacerlo el problema seria la electrovalvula
julio c arrieta
hola amigo donde cambiaste el presostato va una manguerita que va a un pulmonsito seguro que esta tapado y no deja que pase el aire limpialo
hgpaccio
hgpaccio
1.515
Hola colegas, me parece que seria bueno revisar que el presostato y su conducto de conexion a la cuba (manguera) no tengan perdidas de aire, y que como dice el colega, no este obstruida dicha manguera...no olvidemos que debe trasmitir la presion de aire de la cuba al presostato para dar la orden de detener la carga. si la conexion es hermetica. entonces recien revisar la electrovalvula.
