Empieza a centrifugar, trabaja la bomba y aparece LE ya no t
Mario Arturo Vazquez
Es una lg mod. WFS1638EKD me gustaria saber ese codigo que falla es ya que no encuentro el manual. Soy tecnico y no me habia ticado ninguna de este tipo gracias...
marcelo2013pc
cierre comentario
marcelo2013pc
http://www.lg.com/co/soporte-producto/lg-WFS1638EKD# revisa esta pagina donde sale el manual d tu lavadora donde dice descargar pincha en manuales y documentos y despues que aparesca la otro ventana pinchas español y esperas que se descargue esta en ingles
Donde podria conseguir el manual de servicio alguien sabe ? Para poderle hacer las pruebas al motor
btvíctor
btvíctor
27.259
Buenos días Mario Arturo Vazquez. Código de Error LE en lavadoras LG con el Direct Drive Motor. Varios motivos pueden dar lugar a que se muestre el código de error antes mencionado. Entre ellos tenemos: 1.-Espuma del Detergente usado. Exceso de espuma del detergente usado, que influye negativamente en las lecturas en el presostato electrónico. Para corregir dicha anomalía, es necesario eliminar toda la espuma presente, incluso tanto en la cámara de aire, manguerita semitransparente y entrada del presostato electrónico, en caso de que en este último hubiese llegado la espuma. Evitar el uso de detergentes que generen mucha espuma es la recomendación del fabricante. 2.-Exceso de peso del género a lavar. La lavadora dispone de una variedad de ciclos según el género a ser lavado. Para los géneros delicados (sean voluminosos o no lo sean), el motor trabaja a menor velocidad tomándose en cuenta que el peso del genero a lavar no supera los 2 kg según las indicaciones que aparecen en el manual del usuario. Si por desconocimiento (al no informarse con el manual del usuario) o por un simple capricho de usar los ciclos de manera indiferente, el error LE se mostrará en el visor digital toda vez que el Direct Drive Motor no estará en capacidad de mover ropa a lavar que supere el límite en kilogramos antes indicado para los ciclos de lavados delicados que como mínimo son al menos dos (lea el manual del usuario). 3.-Problemas con el Sensor de Efecto Hall. Este sistema de lavado dispone de un sensor de efecto Hall que controla al Direct Drive Motor. Si el sensor está dañado o no recibe señal de corriente, no habrá manera de comunicación entre las dos tarjetas electrónicas y en consecuencia el código de error LE se mostrará en el visor digital del panel de control de la lavadora. El sensor de efecto Hall lleva tres cables a los cuales debes medir continuidad entre ellos, para asegurarte que está bien. La resistencia del sensor ronda entre los 5 y 15 ohmios. 4.-Problemas con el Direct Drive Motor. Conformado por un estator y un rotor, en el estator podrás apreciar bobinas una al lado de las otras formando un círculo. Si entre dos bobinas no llegase a existir contacto por empalmes sulfatados, será razón suficiente en que se muestre el antes mencionado código de error. En cuanto a las bobinas localizadas en el estator, la continuidad de manera individual en cada bobina se ubica entre 8 y 11 ohmios. Hay que revisar (así sea con lupa) las conexiones entre cada bobina para descartar que esa sea la fuente del problema. La superficie del rotor debe estar impecable, ya que el sensor de efecto Hall lo tomará como referencia para las lecturas correspondientes. 5.-Falsos Contactos. Es importante asegurarse que los contactos a nivel de sus conectores macho-hembra estén limpios. De manera gráfica, podrás ver vídeos en la web sobre estos modelos de lavadoras. Para ello, al colocar en tu navegador por ejemplo: vídeos de lavadoras lg con direct drive motors, podrás familiarizarte aún más con este tipo de tecnología donde no está el uso de la correa, las poleas y capacitors para empezar. Gracias y Saludos. PD: Saludos al compañero marcelo2013pc.
