hace mucho ruido al esprimir
tavito
tavito
1
Hola Buenas Tardes por favor su ayuda para identificar el problema que tengo con mi lavadora easy LAE 17500XBB0 le cambie la trasmisión completa por una nueva y a partir de ahí cuando exprime hace demasiado ruido y parece quela tina se va salir ya revise si arme bien y no se que pueda ser por que este modelo no trae ligas por favor a ver si me pueden ayudar
jorge luis peña salcedo
<Hola tavito, le pregunto si usted hizo marcas de las varillas estabilizadoras al momento de bajar la canasta o tanque de su lavadora. esto debido a que si se invierten la posicion de estas varillas puede dar vibracion de su lavadora y producir ruido. tambien verifique que la lavadoa quede bien nivelada, revise los resortes que estan en la parte de abajo de las varillas que no esten dañados o con oxidos.
tavito
tavito
1
gracias por tu respuesta, yo creo que por ahí puede estar la falla me pude haber equivocado en la colocación de las varillas el problema es que no las marque y ahora no se cual son las que van atrás y cuales las que van adelante me podrás ayudar a identificarlas por favor
Bueno tavito, normalmente vienen las varillas con dos colores, fijate que esten dos del mismo color adelante, lo otro fijate que este de igual tamaño, de esta manera la colocas las del frente y las que van hacia atras del mismo tamaño. Cambien pon mucho cuidado con el ruido al momento de hacer la centrifugacion y de esta manera podras detectar de donde proviene el ruido, no sea que este rosando parte de el engranaje de la transmisión con la uña del drain motor
tavito
tavito
1
gracias, el ruido que hace es que la tina pareciera que se va salir y la tina pega con el gabinete
gavito, esto se debe a desnivel de la lavadora, o mal distribuida de la ropa al momento de hacer la centrifugacion, Levanta la tapa de la lavadora y fijate que la canasta o el tanque se vea centrado con respecto a los vordes de tu lavadora, de esta manera puedes detectar que si esta bien nivelada
tavito
tavito
1
gracias Jorge. fíjate que ya lo hice ya nivele con las patitas y nomas no le encuentro por eso pensé que eran las varillas, también sospeche si abre armado bien la trasmisión o que la hubiera puesto chueca por eso hace ese efecto
