longvie L 4815 no funciona motor
martin.1978
buen dia, el lavarropas traba la puerta, carga agua y corta pero no lava(no anda motor) lo puse a centrifugar, desagota pe no anda el motor,probe el motor en forma independiente y funciona,el problema estara en la placa? espero su ayuda,gracias
juan guillermo caceres
Hola amigo, el problema seria la placa de asistencia, verifique esta si no tiene componentes hinchados o pistas cortadas. Saludos
martin.1978
buen dia, la placa la hice revisar y le cambiamos una resistencia y un triac, y el motor le hicimos los carbones por recomendacion del bobinador,de todos modos sigue haciendo el mismo defecto.me parece que voy a tener que reeemplazar la placa por una nueva,espero su ayuda,gracias
Amigo, antes de cambiar la placa, tendria que verificar si llega voltaje de 220 a la placa procedente del programador, si llega señal y no activa el motor entonces si seria problema de placa de asistencia. Saludos
martin.1978
buena dia, despues de comprobar que llegaban 220v a la placa la reemplace y problema solucionado,muchas gracias por su ayuda, saludos
