Lavarropas Eslabon de lujo ewt22a no giran paletas
Lavarropas Drean 166
getcheto
Estimados: Requiero ayuda!!!! Ayer me encontre en la calle este aparato, que me salva, porque el mio esta muerto. Se lo ve impecable, anda todo, carga, descarga, etc. Lo único, es que no giran las paletas, en verdad... cómo que se quieren mover muy poco, pero sin potencia. Yo que no entiendo nada... da la sensación de que no engrana la polea, pero no se nada del tema, y necesito ayuda desde cero, hasta para desarmarlo. Yo estaba acostumbrado a toquetear un Drean Excellen 166, pero nada que ver... Gracias
zurdopablo
sacale la correa a ver como trabaja el motor,si esta salpicado con agua o oxido la caja .poneno a centrifugar y revisa si el termoactuador activa
getcheto
Para, para... Soy civil, no técnico. Me doy maña para arreglarlo, pero todavia ni encontre la forma de sacarle el agitador. Nunca tuve uno de carga superior. Saco ahí, o la tapita de atras?
zurdopablo
todo es de abajo tiene un cubre polea con tornillos de 8 por ahi tenes la correa floja
getcheto
mi viejo acabo de ajustar la polea, que a mi entender, estaba floja, tengo miedo de haberme pasado. Sigue la misma falla. Se escucha la bomba de agua trabajar, pero no giran ni el tambor ni las paletas. Otra pregunta.... el tambor y paletas, deben estar "hermanados" o giran por separado? quedo a la espera de otro consejo.
luis38
luis38
95.432
Estimado, para comenzar, debería usted quitar la correa y controlar si gira o no el motor en los pasos de lavado y centrifugado. Controle y comente los resultados. Saludos
getcheto
Hola: El motor sin la polea plástica, con engranajes, gira bien. Si yo giro a mano, el eje y la corona donde van esta polea, giran las paletas, lo que no se es si la falla esta acá. o si es en el "electrofreno" con resorte, que rodea a otra de las poleas del mismo eje. se entiende?
gallorojocapacitor
como le recomienda el colega , kite la correa y ponga en funcionamiento la maquina , dejelo que llene de agua y en el momento del lavado , verifique si el motor gira en ambos lados (sin la correa )
getcheto
Por ahi va queriendo..... Se escucha marcar el tiempo, como un segundero de reloj, pero apenas "Amaga" a girar el motor. Casi en un solo sentido, en el otro no llega a moverlo. Que se puede hacer?
gallorojocapacitor
reemplace el capacitor del motor
getcheto
Puede ser el cilindro blanco que esta puesto en sentido vertical a unos 15/20 cm?
luis38
luis38
95.432
Estimado, si reemplazando el capacitor el problema persiste, retire el motor y pruebelo fuera del lavarropas. De ese modo, se van descartando o confirmando posibles causas del problema. Saludos
getcheto
que probabilidades hay, de que me sirva el capacitor del drean excellen 166???? Que numeros debo revisar de uno y otro, para saber si son compatibles? Quiero ver si lo puedo arreglar hoy!!!!
gallorojocapacitor
puede solo probar con un capacitor del drean , pero el del eslavon es mas chico
getcheto
acabo de probar con el capacitor del drean, y anda!!! Mañana mismo compro el otro, y lo cambio. No puedo creer que algo levantado de la calle, lo pueda hacer andar con $50, y la invaluable ayuda de ustedes. Desde ya, Mil gracias!!!!! Aprovecho y hago otra consulta del mismo aparato. Queda cómo goteando la entrada de agua. Que puede ser? Saludos!
gallorojocapacitor
si keda goteando por la electrovalvula , esta se esta poniendo defectuosa , y en su tiemppo debera reemplazarla , nos alegra que haya solucionado su problema , cierre el tema con un solucion , asi kede archibado en el foro , y le sirba a otra persona con esta misma falla
