es un drean y no engancha el ruleman de plastico ni para lav
becerra52
es un drean no me acuerdo el modelo ,de repente no lava ni centrifuga lo puse de costado y vi un ruleman de plastico ke seria el ke engancha el sistema lavdo y del centrifugado y tiene como un electro iman ke dedusco yo lo sube y baja para ambas funciones mi pregunta es como funciona el mecanismo
turi2008
Hola colega, ahi al lado tiene un mecanismo activador que cumple la funciòn de liberar el freno y enclochar el engranaje de plastico que mencionas, el mismo tiene 2 terminales y lo puedes probar con un cable con pinzas ya que se alimenta con 220v.
becerra52
gracias x tu respuesta si vi el artefacto ke nombras tiene un chupete con dos cables vos decis ke pruebe con un cable a 220 y lo conecte para ver si funciona el dispositivo y activa el engranaje x k puede ser ke este oxidado tambien y no haga buen contacto vos ke opinas
turi2008
Hola amigo, si puede ser que estè sulfatado, justamente al sacar los terminales te vas a dar cuenta, y con un cable con dos pinzas a 220v lo puedes probar, e ir fijandote que el mecanismo trabaje hasta que haga tope, son unos segundos nomàs, trabaja como un pequeño malacate que tira hacia atràs aflojando la cinta del freno y ensamblando el engranaje, todos los componentes trabajan con 220v.Saludos
becerra52
mil disculpa recien abro la compu y lei tu segundo mensaje me parece re buena tu propuesta la voy a yevar a cabo mañana y despues te comento desde ya mil gracias y estamos en contacto
carluchoelectronico
becerra52 ----diga el modelo para saber bien que drean es saludos))))))
