Eslabon de Lujo awr 680/3
Martin.G
Buenas, Tengo un problema enciendo el lavarropas y se pone en funcionamiento el motor (o sea lava) pero la plaqueta no funciona titila todos los leds pero esta como bloqueada le pongo pausa y nada, apago la plaqueta y sigue andando el motor probe en desconectar el motor y la plaqueta anda bien normalmente carga agua y desagota, corta en los 3 nivel abro tapa y corta, nose la verdad si pueden ayudarme desde ya muchas gracias espero sus respuestas
gallorojocapacitor
controle con un tester , si hay continuidad , entre el contacto 11 y 13 del presostato , esto es sin agua , si lo hay , el presostato esta dañado
