drean concept electronic 156. bomba y termoactuador con ten.
rulaje85
Hola, mi problema es el siguiente. Tengo un lavarropa drean concept electronic 156. Al enchufarlo se siente un ruido como el de un tranformador. Mirando y leyendo descubri que venia de la bomba de desague. El termoacudar tambien esta activo. Lo extraño de estas dos cosas es que ocurre con solo enchufar el lavarropa. Inicio el lavado. Carga agua perfecto ( el ruido en la bomba sigue igual, lo mismo que el termoactuador sigue activo) cuando comienza a girar la paletas de lavado hacia la derecha gira perfecto, a la izquierda hace ruido a causa de que el termoactuador esta activo y no acompla el embrague supongo. La plaqueta tiene solo 2 trics en q4 y q5 si no lei mal corresponden al motor ya que tienen el dicipador de calor. el resto esta integrado (q3 q2 q1) que debo hacer? Es posible conseguirlos, porque no tienen ningun numero? Puede ser problema de la bomba y no del integrado (q3) Me olvidaba de otro dato. Si lo pongo en funcion de desagote y centrifugado funciona perfecto. Espero que alguien me pueda ayudar porque ya no se que mas hacer.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Si al conectar la lavadora el termo--actuador y la bomba se activan seguro el triac Q3 esta en corto, sino tienes conosimientos de electronica lo ma recomendable es lleva la tarjeta a que te la reparen y ya reparada cambia a los 3 elementos electricos que comanda el triac Q3 como lo son: el bloca puertas, la bombay el termo--actuador ya que posiblemente estan en corto, y si colocas a la tarjeta ya reparada se volverá a dañar, saludos y suerte.
luis38
luis38
95.432
Estimado, si la bomba solamente "zumba" sin llegar a arrancar y se activa el termoactuador, es posible que este parcialmente en corto el Triac que controla estos dispositivos y hay una fuga de corriente. Si la placa es original, el Triac en cuestión es el "Q3". Saludos
carluchoelectronico
rulaje85--------aqui le dejo un bosquejo donde se encuentra el triac que mencionan los colegas remplazelo y comente que pasa saludos))
carluchoelectronico
si la bomba hace ruido a transformador puede ser que este bloqueada saquela y pruebela saludos))
rulaje85
Muchas gracias por los aportes. El problema es que el triac q3 esta integrado. Lo que voy a hacer es buscar alguien que me la repare ya que no tengo los elementos ni la practica para desoldarlo y soldar el nuevo. Tampoco tiene ningun codigo para comprar uno igual. Por otro lado, cual puede ser la forma de probar el blocapuertas y el termoactuador? asi lo pruebos antes de comprarlos. La bomba ya mismo voy a sacarla y probarla como me dijeron. Espero estos datos asi pruebo y les cuento como me fue. Nuevamente muchisimas gracias por todo!
rulaje85
carluchoelectronico
luis38
luis38
95.432
Estimado, atento a su MP, los triacs de montaje SMD, se pueden reemplazar por triacs de usos generales con montaje normal. En este caso en particular, lo puede reemplazar por el Z0607 o el Mac97. Recuerde ademas, controlar las resistencias de polarizacion de Gate, que suelen dañarse con el triac. Saludos
carluchoelectronico
muy bien!!!!!1
luis38
luis38
95.432
Estimado, para reemplazar el triac SMD por un Z0607, es muy simple, pues lo puede colocar del lado que están los triacs del motor. Inclusive ya esta graficada su posición en la placa. Saludos
rulaje85
señores, quiero contarles que ya esta solucionado el problema con mi lavarropas! debo agradecer toda la informacion brindada! muchisimas gracias de nuevo por tomarse el tiempo para contestar mis inquietudes. Saludos.
luis38
luis38
95.432
Estimado, nos alegra que haya podido solucionar el problema de su lavarropas con la ayuda de este foro. Ahora, le vamos a agradecer que valore alguno de los comentarios como SOLUCIÓN, para dar por concluido y cerrado el tema y que le sirva de referencia a otros foristas con problemas similares. Saludos
rulaje85
[quote="luis38"]Estimado, atento a su MP, los triacs de montaje SMD, se pueden reemplazar por triacs de usos generales con montaje normal. En este caso en particular, lo puede reemplazar por el Z0607 o el Mac97. Recuerde ademas, controlar las resistencias de polarizacion de Gate, que suelen dañarse con el triac. Saludos[/quote] ojala pueda hacerlo. por otro lado. puede ser el causante de dañar el Q3 que la bomba ande pero no correctamente? porque el termoactuador anda y el bloqueapuerta opte por puentiarlo asi disminuir los riesgos de que sea ese el causante. Pregunto lo de la bomba porque cuando esta enchufado sin prender la bomba tiene tension y probe de ayudar a las paletas de la bomba y giran, hasta que se detienen y vuelve a girar si vuelvo a empujarlas. Fuera del lavarropas funcionaba bien con 220v de 10 veces las 10 giro perfecto. un pequeño ruido como que le queda poco de funcionamiento pero giro perfecto. Voy a tratar de hacer el cambio de SMD de la placa y espero tener espacio para colocar en su lugar el triac Z0607. De funcionar bien. Cambiare la bomba por una nueva asi queda perfecto. Que les parece?
carluchoelectronico
rulage85--antes de cerrar el tema aclare como soluciono el problema ----------para que cuando usted cierre el tema quede aclarado para otro forista que tiene el mismo problema que debe remplazar -----saludos atentamente !!!!!
rulaje85
Bueno, antes que nada. Yo queria cerrar el tema para que otro tenga el tema cerrado para poder solucionarlo rapidamente. El tema es que ya habia puesto en la ultima respuesta que me asistia a la respuesta y no sabia como cerrar el tema sin esas 3 opciones.. Por otro lado les cuento como, con ayuda de el foro logre solucionar el problema del mi lavarropa drean concept electric 156. En un principio al enchufar el lavarropas estando el mismo apagado la bomba y el termoactuador estaban recibiendo tension. Esto causaba que al intentar iniciar el lavado el hembrage no acoplaba y la bomba desagotaba por momentos el agua que entraba al lavarropa. Esto acorria porque el triac Q3 . En mi caso un smd estaba parcialmente en corto enviaba tension. La solucion fue reemplazar el smd (Q3 en la placa) por un triac Z0607. Fue muy simple, ya que en la placa esta marcado y con la posicion del Q3. Bueno espero que sea de ayuda para alguien. Saludos.
leonardocespedes
Hola buenas tarde tengo el mismo lavarropas este hace todo el ciclo salvo el de desagote antes de centrifugador ya que queda en pausa y para centrifugador hay que programar de nuevo sólo el centrifugado ..Ósea que realiza el ciclo hasta el desagote del enjuague .
