lavadora no completa proceso
caraballay
hola, tengo una lavadora LG T1305, cuando lo programo carga agua, empieza a lavar, saca el agua y se queda ahì, sacando agua y no avanza el reloj. Saludos.-
btvíctor
btvíctor
27.259
Buenas tardes caraballay. Para entender mejor el tema que has planteado, colocaré dos escenarios a ver cual es el que se corresponde: Escenario I: Una vez iniciada la etapa del lavado, y sin completar el tiempo requerido para esa sola etapa, la bomba de drenaje se activa, evacúa el agua presente en la tina y se mantiene la lavadora en esa condición, con el tiempo congelado y sin mostrar código de error en el panel con visor digital. Escenario II: Se da inicio a la etapa del lavado. Finaliza la etapa del lavado y entra a la etapa del centrifugado. La bomba de drenaje se activa y evacúa toda el agua presente en la tina de la lavadora. El motor principal no arranca y la bomba de drenaje sigue funcionando. Nuevamente el tiempo se congela sin mostrar código de error en el panel de control digital. Comenta al respecto. Gracias y Saludos.
caraballay
hola. el escenario I es el que corresponde al problema.- Saludos.-
elguardiansoy
hola perdon que me meta pero y tengo el problema del esenario dos pero con una lavador ra whirlpool de 18kg al poner el ciclo normal la bomba de drenado se queda funcionando al momento que corresponde a exprimir de nuevo se activa el llenado solo por un momento osea agarra agua de nuevo como un litro y sigue la bomba de drenado y asi se sigue pero si le pongo solo drenar y exprimir si exprime
btvíctor
btvíctor
27.259
Buenas noches elguardiansoy. Por normas del Reglamento en esta Comunidad, el procedimiento consiste en que cada autor abre su propio tema ajeno totalmente de otros temas. Al abrir su propio tema, quienes estén familiarizados con la marca de su lavadora, podrán brindarle la asistencia que necesite, y a su vez, tendrá la oportunidad de valorar los aportes que reciba. En este tema, no tiene la opción de valorar los aportes que pueda recibir, además que se entra en una confusión por el tema originalmente planteado por el autor caraballay. Gracias y Saludos.
ja.ro4
ja.ro4
11
posiblemente es el backup de presion espero ayudarte!!!!!
btvíctor
btvíctor
27.259
caraballay. Apaga la lavadora y desconecta el cable por un par de minutos del tomacorriente. Vuelve a conectar el cable. Enciende la lavadora y sin programar nada aún y mientras esperas un par de minutos, verifica si la bomba de drenaje se activa. Si lo hace, hay un problema en la tarjeta de programación. El problema consiste en que el triac que comanda la alimentación hacia la bomba de drenaje tiene problemas y deberá ser reemplazado por un técnico electrónico o de tv. Pero si pasado los dos minutos la bomba de drenaje no arranca, procede a programar solamente la etapa del centrifugado. El el visor digital deberá aparecer el número 1 que se corresponde con el tiempo menor para esa etapa. Presionas el botón de inicio. Dado que no hay agua, en un par de minutos el tiempo pasará de los 5 minutos a los 3 minutos. Luego deberá arrancar el motor principal. La bomba de drenaje se mantendrá funcionando y el tambor procederá a girar. Finalizado el tiempo, la bomba de drenaje se detiene y luego lo hace el tambor y el panel se apagará automáticamente. Lleva cabo esa prueba y comenta los resultados que llegues a obtener. Gracias y Saludos.
