lavarropa automatico con problemas...
Lavarropas Drean 166
karlitospc
Buenas tengo un lavarropas automatico drean excellent 166 y el problema es que lo pongo en el programa numero 5 para empezar el lavado empieza a cargar agua pero no corta y desborda... lo paso al programa 6 y ahi anda bien sera el programa 5 que esta fallando...??? desde ya muchas gracias....
iron__pablo
iron__pablo
1.598
es un problema del programador. debe reemplazarlo.
juan guillermo caceres
Amigo, creo que su problema no es tan grave, ubique la manguerita que sube del tambor hasta el presostato, desconectela y sople hacia el tambor si encuentra resistencia al soplido es porque hay obstruccion en la base donde encastra la manguerita al tambor, limpie esa parte y vuelva a probar y tambien hagalo con el 4 o el 3 y vea que ocurre. Saludos
