Buenas noches julio cesar veloz.
Planteamiento I:
>>>.- una cosa mas he notado que cuando se abre la tapa la lavadora no se detiene eso seria normal o hay algun problema con el sensor de la tapa saludos -.<<<
Observaciones:
Al momento de que la tapa de la lavadora es abierta, una alarma debe sonar y el error de puerta se debe mostrar según el boceto antes aportado.
Es probable que:
1.-Si ese modelo dispone de un switch de puerta, éste esté conectado de manera directa.
2.-Si se tratara del reed Switch del cual se anexa imagen para su ilustración:
Es probable que de estar dañado, le llegaron a hacer un puente y por ello no se muestra error alguno relacionado a la puerta de la lavadora abierta.
Se anexa igualmente imagen del posible lugar de su ubicación:
Definitivamente que el comportamiento que presenta la lavadora es completamente errático y cuidado si el problema se localiza en el propio micro controlador.
Solo como referencia, la tensión entre los pines que alimentan al presostato electrónico se ubican en los 2,46 vdc entre los pines de los cables Naranja (polo positivo) y Blanco (polo negativo) así como entre los pines de los cables Violeta (polo positivo) y Blanco (polo negativo).
Habría que revisar si el presostato electrónico está conectado correctamente al conector hembra que viene de la tarjeta de programación.
Planteamiento II:
>>>.- me gustaría enviarles un vídeo de lo que sucede como se los envío? -.<<<
Observación:
Una vez colocado el vídeo en algún servido en la web, se te proporcionará un enlace que lo identifica. Es ese enlace el que puedes aportar al Foro, y con ese enlace se puede entrar a la web para visualizar el vídeo al que haces mención.
Planteamiento III:
>>>.- amigo los led de nivel de agua no parpadean cuando esto sucede, no presenta ningún error de los bocetos que me muestras, baje la manguera un poco de altura y efectivamente se desborda por la manguera de desagüe entonces arranca y se para de nuevo y llena y así sucesivamente -.<<<
Observación:
Una vez corroborados los dos valores de tensiones en el conector hembra (estando desconectado el presostato electrónico sin importar el código de error que se corresponda), si ambos valores se corresponden con el indicado, existe un comportamiento irregular que puede tener como fuente el propio micro controlador en la tarjeta de programación.
Gracias y Saludos.
