Lava Drean Concept Electronic - Funciona apagado - Ayuda
piturro2014
Hola amigos, tengo el siguiente problema con un lavarropas Drean Concept Electronic. Un día estaba funcionando normalmente y de repente pum se apagó. No encendía. Estaba muerto. Había saltado el fusible, lo cambié y ahora al enchufarlo hace ruido como si estuviera funcionando, con las luces apagadas. Al encenderlo se puede seleccionar el programa y ejecutarlo, pero al cargar agua a veces pasa de largo y a veces carga hasta un punto y empieza a desagotar hasta vaciarse. No llega a girar el tambor, o sea el programa seleccionado nunca llega a ejecutarse. La manguera de desagote esta correctamente colocada, el centrifugado funciona bien. Termina de centrifugar, titilan todas las luces, como debe ser, pero al apagarlo desde el boton de encendido se apagan las luces pero sigue haciendo ruido como si estuviera funcionando. Le cambié el capacitor y sigue igual. Le cambiaría la plaqueta pero quisiera estar seguro que es ese el problema, o saber que pruebas debo hacer para que al cambiar la placa no se queme nuevamente. Desde ya agradezco cualquier dato que puedan facilitarme. Saludos!
juan guillermo caceres
Amigo, primero ubique el origen del ruido, para poder indicarle que componente de la placa esta con problemas y podria ser muy probable que sea la bomba de desagote que funciona intermitente, verifique y comente. NO coloque placa nueva sin haber encontrado que componente esta causando problemas sino se volvera a quemar. Saludos
piturro2014
Hola Juan, gracias por tu respuesta. Te comento el ruido que hace (estando apagado) es el tipico "nnnnnnnnnnn" como si algún componente estuviera funcionando y se oye una circulación de agua pero por la manguera de desagote no sale nada. Al encenderlo y elegir el programa comienza a cargar agua y ahí sí sale por la manguera, pasa de largo y no llena o llena un poco (1/4 de tambor) y comienza a vaciarse. Cuando queda vacio sigue pasando de largo el agua Saludos!
Amigo, con lo que expresa es muy posible que la falla este en la placa mas presisamente en el componente Q3 (placa original) o sus resistencias por ello queda la bomba funcionando continuamente pero ojo solo es la punta del problema, tendra que verificar blocapuertas y trermoactuador si estos funcionan devidamente elementos muy conflictivos en estos lavarropas. Saludos
piturro2014
Estimados, finalmente luego de probar bomba, presostato, etc. cambié el triac Q3 de la placa y voilá!! salió andando como nuevo. Muchas gracias Juan por tu aporte! Tema solucionado
Amigo, me alegra que haya solucionado el problema del lavarropas, como anexo le digo que si no ocupa el lavarropas desconectelo de la red eso hara que la placa se mantenga alejada de los problemas. Ahora le pido que cierre el tema con un SOLUCION asi el tema queda cerrado y sirve de referente a otro consultante. Saludos
