el tambor tiene plastico termosellado y no lo puedo abrir
tato juancho
saque el tambor para reparar el ruleman y reten pero el cobertor del tambor es de plastico termosellado no se como abrirlo para hacer dicha reparacion , comenzo haciendo un ruido muy agudo al centrifugar , necesito saber si se puede habrir el cobertor con amoladora y como sellarlo o si no tiene solucion, no soy tecnico , lavadora ariston av61 , gracias
gallorojocapacitor
cortelo en alguna union , pero con un cuchillo filoso y bien caliente al fuego , mejor que la amoladora , ya que despues necesitara pegarlo , con algun pega plastico resistente y cualkier clase de sellador
pablotecno,ar
hola !! averigua si conseguis los repuestos aca en ( argentina , la plata ) no se pudo , te venden la cuba entera y no se consigue . suerte , comenta y valora !
tato juancho
hola gracias por la respuesta , ud ya ha hecho este tipo de reparacion? como logra dejar bien sellado y pegado porque generalmente los selladores no son muy buenos aderentes y biceversa? con que material pego el tambor , o le puso algun tipo de juntas ?
