aurora se detiene el programa
miguel negro
hola amigos del foro tengo un aurora 5502 se detiene el timer , esta dañado el termostato de temperatura tiene relación con la tensión que le llega al timer alguien sabe de esto gracias
juan guillermo caceres
Amigo, si presiona la tecla de lavado en frio tendria que funcionar normalmente el equipo, controle si esto es asi. Saludos
diabloyr
si se detiene el time puede ser que este dañado internamente hacerlo reparar o cambialo
miguel negro
si funciona pero el timer no avanza , de estos copresi ya no se fabrican , alguno reparo estos timer copresi? gracias
luis38
luis38
95.432
Estimado, los programadores reparados, suelen ocasionar algunos dolores de cabeza, pues no siempre funcionan. En este modelo en particular, es posible conseguir el reemplazo directo del programador Copreci 162A, No se en que lugar se encuentra usted, pero, yo aun consigo en Rosario el EAS9177, que es para los Auroras de 10 programas. Saludos
miguel negro
Estimado Luis este es un copreci 113 A tendra reemplazo ?
luis38
luis38
95.432
Estimado, creo que acá hay una confusión en el modelo del lavarropas o, el mismo esta reformado. El programador 113A, corresponde al Aurora 5508 de 14 programas. Si el lavarropas es un 5502, debe llevar un programador 162A de 10 programas. Aclárenos esta duda, para poder ayudarlo adecuadamente. Saludos
miguel negro
Si disculpas Luis, yo me equivoque es 5508 14 programas estoy en gran Buenos Aires
luis38
luis38
95.432
Estimado, si es un 5508 y se detiene luego de la carga de agua, controle el sistema de calentamiento, el termostato operacional y el termostato regulable, por que la falla puede provenir de allí. Saludos
